Wykańczanie rur w kształcie U
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 18:40
Jeśli to nie ma być wielka produkcja to nie opłaca się inwestować w specjalny uchwyt np imadło dwu szczękowe samocentrujące, tylko wykonać coś prostego co pozwoli utrzymać rurę i wystarczy do aktualnych potrzeb. Przyjrzyj się rysunkowi jaki zamieścił powyżej kol. Mariuszczs.
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 19:58
aha. z katomierzem juz nei bede mial problemu juz wiem chyba jak to zrobie. jak to zrobie to przedstaiwe to tutaj w tym temacie dzieki. pozdro
[ Dodano: 2009-06-20, 10:09 ]
a jak zrobic szlifierke taśmowa do rur????
Seemann
#23
Post napisał: Seemann » 21 cze 2009, 21:55
A tak wygląda mój wynalazek, obecnie pracuje nad czymś lepszym i zdolnym do szybkiego cięcia rur o dużych średnicach.
Regulacja kątów korbką, cięcie otwornicami bosch. Na zdjęciu przystawke tak tylko położyłem, normalnie jest przykręcona do podstawy czterama śrubami i jedną do słupa wiertarki. Dzięki temu cała konstrukcja jest sztywniejsza, bez tego wzmocnienia ta chinska wiertareczka się rozpadnie (ta przystawka warzy więcej niż sama wiertarka :lol: ). Tnie całkiem szybko, otwornice jest cały czas chłodzona olejem. Teraz na tym już nic nie robie, ale urządzonko się sprawdziło :)
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: djkrzychu91 » 22 cze 2009, 12:11
no ciekawy pomysl ale lepije jak by sie dalo zrobic to na te otwornice i by bylo super
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: BYDGOST » 22 cze 2009, 12:42
Seemann pisze:otwornice jest cały czas chłodzona olejem
Z tego wynika, że to jest właśnie otwornica wycinane. Na zdjęciu wygląda to tak jakby było założone wiertło do blach.
Seemann
#26
Post napisał: Seemann » 22 cze 2009, 14:41
Dwa razy napisałem że wycina się za pomocą otwornicy :smile: Nie chciało mi się jej zakładać do zdjęcia. Na tym można ciąć rurki o średnicy do 30mm. Przy większych średnicach na pewno nie wyrobi wiertarka.W następnej konstrukcji regulacja kątów i posów otwornicy będą już sterowane kompem, rura będzie mocowana na stole obrotowym.
