Zbudowałem maszynę i nie umiem jej odpalić, proszę o pomoc..
aquarius
- Posty w temacie: 14
Ok! Sprawdzę te impulsy. Zaraz pewnie ktoś mnie popędzi, ale zadam w związku z tym kolejne laickie pytanie: Zasilanie włączone, kabel do kompa odłączony, jeden próbnik miernika do pinu nr 8 na picku a drugi? Wcześniej pisałem, że sterownik jest zainstalowany, ale to byla chyba wczesna radość, poza tym robiłem to na kompie z WIN95, który specjalnie do tego celu zainstalowałem, na nim wogóle mi z kolei nie odpala GFMC - krzyczy, że nie ma jakiegoś pliku exe, ten temat też poruszę ale moze później... Na razie impulsy!!!Musze je zmierzyć i będziemy walczyc dalej.
Tak wogóle, to nie mogę załączyć fotek, one by mogły sporo wyjasnić, zacznę je Wam pewnie słać na maila. Wielkie dzięki za cierpliwość!
aquarius
No i utknęliśmy w miejscu... A o co chodziło z tym kablem, wześniej napiał Pan że miał zły kabel. Ktoś mi już o tym kablu pisał, że musi być z przeplotem czy coś takiego...Nie weim czy otrzymał Pan tego jpga na maila, którego wysyłałem, bo tu na forum nie ma szans chyba ,żeby zamieścić fotki, tam właśnie jest ten kabel, który kupiłem w TEM, włsćiwie to wyboru wielkiego nie mieli......Płytka jest polutowana starannie, nawet drugiego pica wstawiłem, żeby sprawdzić i ten tez ma napięcia takie jak ten poprzedni. Musze ten sprzęt uruchomić. Mam ochotę wstawić tu parę fotek tej wycinarki, ale nie wchodzą, chętnym mogę podesłać coś na maila. Co robić?
aquarius
No dobrze tylko jak to sprawdzić, gdzie przytknąć końcówki omomierza? Na tym złączu RS232 masa jest na pinie nr7, ale co z tego wynika? Mam sparwdzić opór na złączu w kompie??? czy może na sterowniku...
[ Dodano: 2006-01-23, 06:34 ]
Poza tym czemu francuz ma a wokumentacji napisane: "male" (męski), skoro na płytce jest przylutowany gniazdo zeńskie, męskie są przecież złącza na kablu. O co tu chodzi?
- Załączniki
- rs232.gif (15.42 KiB) Przejrzano 4042 razy
