Zbudowałem maszynę i nie umiem jej odpalić, proszę o pomoc..
Maszyny do wycinania gorącym drutem
aquarius
Posty w temacie: 14
Post napisał: aquarius » 20 sty 2006, 07:24
Ok! Sprawdzę te impulsy. Zaraz pewnie ktoś mnie popędzi, ale zadam w związku z tym kolejne laickie pytanie: Zasilanie włączone, kabel do kompa odłączony, jeden próbnik miernika do pinu nr 8 na picku a drugi? Wcześniej pisałem, że sterownik jest zainstalowany, ale to byla chyba wczesna radość, poza tym robiłem to na kompie z WIN95, który specjalnie do tego celu zainstalowałem, na nim wogóle mi z kolei nie odpala GFMC - krzyczy, że nie ma jakiegoś pliku exe, ten temat też poruszę ale moze później... Na razie impulsy!!!Musze je zmierzyć i będziemy walczyc dalej.
Tak wogóle, to nie mogę załączyć fotek, one by mogły sporo wyjasnić, zacznę je Wam pewnie słać na maila. Wielkie dzięki za cierpliwość!
Kostek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kostek » 20 sty 2006, 08:39
Drugi na blaszke w stabilizatorach , lub gruba sciezke przy zlaczu do komputera.
aquarius
Posty w temacie: 14
Post napisał: aquarius » 21 sty 2006, 10:53
A co jeśli mi pokazuje jakieś 0,19V? Dotykam pinu numer osiem i tej scieżki od złącza do kompa, lub jego obudowy. Podobnie pokazuje jak dotykam tych blaszek od stabilizatorów? Co to moze oznaczać? Reset guzikiem robiłem.
Kostek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kostek » 21 sty 2006, 11:25
Jezeli po wcisnieciu resetu sie nie zmienia to masz nie zaprogramowany scalak.Cos jest zle z plytka lub kablami.
Ja tez sie z tym sporo wozilem.Ale szczegulow nie pamietam ,minely dwa lata.
aquarius
Posty w temacie: 14
Post napisał: aquarius » 21 sty 2006, 17:34
No i utknęliśmy w miejscu... A o co chodziło z tym kablem, wześniej napiał Pan że miał zły kabel. Ktoś mi już o tym kablu pisał, że musi być z przeplotem czy coś takiego...Nie weim czy otrzymał Pan tego jpga na maila, którego wysyłałem, bo tu na forum nie ma szans chyba ,żeby zamieścić fotki, tam właśnie jest ten kabel, który kupiłem w TEM, włsćiwie to wyboru wielkiego nie mieli......Płytka jest polutowana starannie, nawet drugiego pica wstawiłem, żeby sprawdzić i ten tez ma napięcia takie jak ten poprzedni. Musze ten sprzęt uruchomić. Mam ochotę wstawić tu parę fotek tej wycinarki, ale nie wchodzą, chętnym mogę podesłać coś na maila. Co robić?
pukury
Post napisał: pukury » 21 sty 2006, 18:54
witam !! z fotek zrób zipy i tak wystaw - kto będzie chciał to sobie ściągnie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
aquarius
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: aquarius » 21 sty 2006, 18:55
Wstawiłem do galerii kilka fotek z budowy maszyny, i jpgi, które mi sie nie chciały TUTAJ załadować.Jakie sa Wasze opinie?
Kostek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Kostek » 21 sty 2006, 22:52
Z fotografji nic nie widac , bo nie moze.Musisz sprawdzic czy piny ktore wna plytce polaczone sa do masy w komputerze sa na masie.Musisz sprawdzic omomierzem.U mie bylo to odwrocone.
Michal_G
#19
Post napisał: Michal_G » 22 sty 2006, 14:50
Miałem / Mam ten sam problem z tym sterownikiem...
W koncu sobie darowałem...
Jak ktoś dojdzie czym to jest spowodowane bardzo proszę o kontakt....
aquarius
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: aquarius » 23 sty 2006, 06:19
No dobrze tylko jak to sprawdzić, gdzie przytknąć końcówki omomierza? Na tym złączu RS232 masa jest na pinie nr7, ale co z tego wynika? Mam sparwdzić opór na złączu w kompie??? czy może na sterowniku...
[ Dodano: 2006-01-23, 06:34 ]
Poza tym czemu francuz ma a wokumentacji napisane: "male" (męski), skoro na płytce jest przylutowany gniazdo zeńskie, męskie są przecież złącza na kablu. O co tu chodzi?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
