brak płynności w mach 2
- Posty w temacie: 12
jaja sobie robisz?
nie widzisz w kodzie G0 Z i G1 co po chwile? .....
Oś zet raz interpoluje raz podnosi sie do "safe Z " predkosc dla osi jest zmienna...G1 to predkosc G0 to prędkosc dojazdowa...g! to interpolacja osi ( zależność)
pomiedzy G1 a G0 musi byc "dokladny stop"....
Dodatkowo to kwestia szczegulowości modelu....
ja sie tu rozpisuje, a sprawa jest prosta i oczywista...
nastepnym razem sobie narysuj kolko i wytni a nie rob wierszowania.....napewno pojdzie plynnie.
temat uwazam osobiscie za zamkniety...
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 14:10 przez wood carver, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 7
- Posty w temacie: 15
zobacz sobie nagrałem początek gcod teraz już wiesz czemu tak robi to jest grawerowanie może zły filmik dałem a 2gi filmik pokazuje jak on idzie na łukach i sorki za to że może się nie znam ale chyba to nie wina tegowood carver pisze:jaja sobie robisz?
i tu chodzi o prace roboczą a nie przejściową G0
co ja ci powiedzialem?
weź zrob prosty test....narysuj okrąg 2D i go wytnij...
albo podeśle ci plik....
start punktem jest środek okręgu!
feed 20mm/sek -1200/min
dojazd G0 - 1200/ min
zaglebienie 3 mm
frez 8mm end mill ( jak nie masz 8 to daj wiekszy labo mniejszy )...nam nie zalezy na parametrach -to jest test
okrąg o srednicy 10cm
format pliku g code - *.tap
mozesz zwiekszyc predkosc... (przeedytuj i zaznacz na poczatku przy parametrze F - dalem 1200 bo nie wiem ile moze twoja frezarka )
zaglebienie 3 mm
- Załączniki
- kolo 8mm glebokosc 3 mm ,feed 20mm min.rar
- (1.87 KiB) Pobrany 179 razy
