brak płynności w mach 2
djjaroo
- Posty w temacie: 15
znalazłem emaila do pomocy macha napisałem już przesłałem im gcod i czekam na od pewno w poniedziałek dopiero mi odp ale mi tak samo chodziło na tym moim gcod co wygenerowałem w machu ja tez już nie wiem co mam sknocone, a bez sęsu puszczać maszyne żeby się luzy zrobiły od tego szarpania
Witajcie dostałem linka http://www.nfrpartners.com/nfrg2g3.htm
od znajomego z Barcelony dość ciekawe wyjaśnia, lecz zastanawia mnie to czemu u kolegi wood carver chodzi normalnie jego Gcod z powodu wielu punktów powinien ciąć wiec co odpowiada za płynność u mnie dopiero jest płynność jak używam kodu J I i R jest go bardzo mało
angermanek
- Posty w temacie: 7
djjaroo
sprawa jest banalna aby uaktywnić polecenie G64 musisz sprawdzić najpierw co masz wpisane w inicjalizacji jesli masz G80 to wpisz na początek gcodu G80 jeśli jeszcze to nie pomoże to zobacz w kontrola CV co masz jeśli są ptaszka odznacz lub zaznacz tryb plazmówki u mnie już prawie wsio chodzi nawet gcod kolegi wood carver
angermanek
wood carver
- Posty w temacie: 12
angermanek
witam serdecznie dzięki za pomoc normalnie poezja dla usrzy maszynce i bez stukotu płynnnie teram działa az chce sie bawic pzy maszynce i nie musze zmieniac laptopa parametry mniejsze niz minimalne napewno ramu bo 250 a chodzi az miło DZIEKI ZA POMOC
[ Dodano: 2009-06-16, 15:54 ]
SORKI ZA WTURNY ANALFABETYZM
wood carver
angermanek
wood carver
