brak płynności w mach 2
Bbuli
#21
Post napisał: Bbuli » 13 cze 2009, 12:28
Witam. Napisz jakim programem generujesz kod.Są takie,które ,,szarpią" maszyną pod machem.Postprocesor dla macha w Visualmillu 5.0 jest takim przykładem.Następna wersja tego nie robi...
djjaroo
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: djjaroo » 13 cze 2009, 13:36
MasterCam x3 postproces tam jest jakiś standardowy również załączam filmik pokazowy w każdej osi przycina dziś sprawdziłem
w załączniku cały gcod ten z filmu co przycina
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 13:57
jaja sobie robisz?
nie widzisz w kodzie G0 Z i G1 co po chwile? .....
Oś zet raz interpoluje raz podnosi sie do "safe Z " predkosc dla osi jest zmienna...G1 to predkosc G0 to prędkosc dojazdowa...g! to interpolacja osi ( zależność)
pomiedzy G1 a G0 musi byc "dokladny stop"....
Dodatkowo to kwestia szczegulowości modelu....
ja sie tu rozpisuje, a sprawa jest prosta i oczywista...
nastepnym razem sobie narysuj kolko i wytni a nie rob wierszowania.....napewno pojdzie plynnie.
temat uwazam osobiscie za zamkniety...
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 14:10 przez wood carver, łącznie zmieniany 2 razy.
angermanek
#24
Post napisał: angermanek » 13 cze 2009, 14:05
niestety nic sie nie zmieniło zapewne wina to laptoka noi pewnie ciut parametry przymałe bo 250 ram 1700 ghz ale silniczki na pustych przebiegach do 2000 sie krecą a bez gubienia kroku na 1400 więc czas na mała inwestycje normalnie te hobby niema konca w wydawanej kasce
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 14:08
to kurde pisz ze silnik gubi krok a nie ze masz podobny problem............ praca skokowa i plynna, a przycinanie silników to rozne rzeczy...
zawracacie glowe....
djjaroo
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: djjaroo » 13 cze 2009, 14:20
wood carver pisze:jaja sobie robisz?
zobacz sobie nagrałem początek gcod teraz już wiesz czemu tak robi to jest grawerowanie może zły filmik dałem a 2gi filmik pokazuje jak on idzie na łukach i sorki za to że może się nie znam ale chyba to nie wina tego
i tu chodzi o prace roboczą a nie przejściową G0
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 15:11
co ja ci powiedzialem?
weź zrob prosty test....narysuj okrąg 2D i go wytnij...
albo podeśle ci plik....
start punktem jest środek okręgu!
feed 20mm/sek -1200/min
dojazd G0 - 1200/ min
zaglebienie 3 mm
frez 8mm end mill ( jak nie masz 8 to daj wiekszy labo mniejszy )...nam nie zalezy na parametrach -to jest test
okrąg o srednicy 10cm
format pliku g code - *.tap
mozesz zwiekszyc predkosc... (przeedytuj i zaznacz na poczatku przy parametrze F - dalem 1200 bo nie wiem ile moze twoja frezarka )
kolo 8mm glebokosc 3 mm ,feed 20mm min.rar
(1.87 KiB) Pobrany 224 razy
djjaroo
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: djjaroo » 13 cze 2009, 15:31
tak zrobiłem przez generator w machu koło i jest oki wyszło to tak :
F1500
G00 Z20
G00 X139 Y0
G00 Z11
G01 Z8 F1500
G02 X139 Y0 I-64 J0 F1500
G00 Z20
G00 X149 Y0
G01 Z5 F1500
G01 Z5 F1500
G03 X149 Y0 I-74 J0 F1500
G00 Z20
G00 X75 Y0
M30
tu są 2 koła
A na tym Twoim to masakrycznie tnie filmik :
angermanek
#29
Post napisał: angermanek » 13 cze 2009, 16:01
witam ponownie to takam mała dygresja od tak informacja mam brak płynnosci w machu3 szacunek koledze za pomoc ze się chce od tak miłego dnia pomimo dziwnych forumowiczów
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 19:11
trzeba bylo predkosc zwiekszyc... nie wiedzialem ile ta twoja CNC może...ile jej fabryka :) dala:)
ja sie poddaje.... u mnie jest git....
ciut zwiekszylem predkosc..ten sam plik.....dlugo sie laduje :(
