Piec elektryczny 250x250x300
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 12 cze 2009, 21:41
Jak najbardziej z tym wyłącznikiem tyle że nie wiem po czym kolega stwierdza że go nie ma spirala wygląda tak samo no podobnie :mrgreen: przy 1000 to już ściany świecą.
Fakt jest taki że między gniazdkiem a spiralami jest tylko kabel i kostka :oops: .
No ale to jest pierwszy gorący rozruch.
Dla mnie to regulator prosty jest właśnie na procku choćby dwu stanowy lub proporcjonalny. Zawszemnie analogowa elektronika przerażała.
1- termopara
2- scalony wzmacniacz termopar (układ specjalizowany nie ma sensu robić inaczej - są precyzyjne i względnie tanie posiadają "wbudowany" zimny styk kompensacje itd ten który mam nie kompensuje nieliniowości termopary)
3- wzmacniacz operacyjny
4- układ wykonawczy np. foto triak + triak mocy albo "przekaźnik elektroniczny" to samo tylko w jednej obudowie
5- zadawanie napięcia czyli temperatury.
6- grzałka
jak się zmierzy napięcie na potencjomwtrze to mamy temp zadaną jak na ukłądzie 2 obecną
Ja osobiście czegoś takiego bym nie zrobił.
Są gotowe rozwiązania których cena jest nijaka w porównaniu do ceny pieca.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 12 cze 2009, 21:58
acetylenek pisze:tyle że nie wiem po czym kolega stwierdza że go nie ma
no intuicja byłego hartownika :lol: (zgadłem), krańcówką przy drzwiczkach się w praktyce naprawdę przydaje bo jak się wyciąga wsad pogrzebaczem to nieraz można zahaczyć niechcący o spirale. Wiesz może gdzie można w Krakowie kupić najtańszy termoregulator?
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 cze 2009, 01:45
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 22:15 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 13 cze 2009, 10:37
Nie chciałbym za bardzo ograniczać inwencji twórczej czytelników, link do strony z materiałami ich nazwy i grubości są wystarczające do tego aby zaprojektować piecyk o podobnych parametrach.
W popularnych wyszukiwarkach można znaleźć sporo zdjęć innych rozwiązań pewnie pod różnymi względami lepszych. Moja skromna osoba zajmuje się tym dopiero od 6 miesięcy więc nie jestem ekspertem.
W skrócie więcej samodzielności i ociupinka własnej pracy.
http://images.google.pl/images?hl=pl&rl ... ce&spell=1
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 cze 2009, 11:03
Tak jak piszesz, poszukam sam.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 22:16 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 13 cze 2009, 20:59
Na stronie z linka firma NOTEC są:
Klej -"Klej ogniotrwały i żaroodporny"
Maty -"Maty z włókna ceramicznego"
Płyty - "Płyty z włókna ceramicznego"
Do klejenia i "tynkowania" to był chyba kit ale mili ludzie ze sklepu doradą.
dokładnie to co wymieniłem w poprzednich wątkach. Bardziej dosłownie niż teraz to ja nie wiem jak?
A tak w ogólności to powodzenia i UWAGA materiały włókniste są niebezpieczne i należy używać odpowiednich środków BHP. Ja osobiście pracuje w półmasce P3 Kombinezonie i rękawiczkach i okularach.
rykun
#17
Post napisał: rykun » 14 cze 2009, 11:21
Co myślicie o piecu z cegły szamotowej połączonej zaprawą żaroodporną np. taką jak do kominków? Mam sporo takiej cegły po starym piecu parowym. Ewentualnie od środka wyłożyć matą ceramiczną.
Jaki łączny koszt budowy takiego pieca? Jaka masa, czy da radę go w miarę bezproblemowo przenosić?
Piecem opalanym samym gazem propan-butan jaką da radę uzyskać temperaturę?
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2009, 14:56
Na stronach poświęconych kowalstwu znaleźć można opisy budowy pieców na propan butan wraz z konstrukcja palników. Mam akurat taką pod ręką:
http://talks.guns.ru/forummessage/97/223451.html
i jeszcze taka bardzo ładnie pokazuje budowe palnika: http://www.cowtown.net/mikefirth/burner.htm
a tu jest bardzo zgrabny mały piecyk gazowy: http://www.iforgeiron.com/gallery/showp ... hoto/15926
Temperatura płomienia wynosi 1980 stopni i dlatego nie ma problemu z nagrzewaniem stali w całym interesującym nas zakresie temperatur.
Zdjęcie z forum I Forge Iron
mirek43
#19
Post napisał: mirek43 » 11 maja 2011, 22:34
Witam kolegów
Temat hartowania mnię interesuje i mam zamiar wykonać piec indukcyjny.Kiedyś na pracę dyplomową zrobiłem taki model o mocy ok.500W.Potrzebny byłby więkrzy.I mam pytanie czy ktoś z kolegów ma wiedzę gdzie zdobyć schemat i opis budowy takiego pieca o mocy 2KW?
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2011, 23:32
Troche mniejsza, bodaj 1000W http://danyk.wz.cz/induk2.html
