przetwornik A/C
micro
Post napisał: micro » 17 sty 2006, 22:12
A co to ma wspólnego z CNC ?
Mowa jest przecież też o porcie LPT :).
ottop
Post napisał: ottop » 17 sty 2006, 22:38
Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem byłby wykorzystanie przetwornika z kodem Graya. Najprostrzym sposobem byłoby podłączenie go do LPT za pomocą dwóch "zatrzasków" (np. 74 573). Program w PC sterowałby za pomocą portu tymi zatrzaskami i zaczytywałby pozycję (np. najpierw młodsze 8 bitów następnie starsze 8 bitów), no i oczywiście obliczał pozycję.
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 sty 2006, 06:26
http://www.lindsayengraving.com/other_i ... s/dro.html
Może ten link będzie pomocny, dotyczy co prawda enkoderów kwadraturowych.
anoda
Post napisał: anoda » 18 sty 2006, 15:21
Kiedyś LPT był raczej jednokierunkowym portem w strone drukarki lub innego peryferium.
Czy teraz jest inaczej? Oczywiście są linie wejściowe ale chyba tylko 2. Czy teraz LPT jest dwukierunkowe?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sty 2006, 17:17
Kiedyś LPT był raczej jednokierunkowym portem w strone drukarki lub innego peryferium. Czy teraz jest inaczej? Oczywiście są linie wejściowe ale chyba tylko 2. Czy teraz LPT jest dwukierunkowe?
współczesne porty LPT są dwukierunkowe... ale często róznie realizowane :(
w biosie są trzy tryby pracy:
1. SPP - czyli standart... ajk w piewszych PC... czyli tak jak zakładamy w takich konstrukcjach, że port jest zbudowany
2. EPP
3. ECP
2 i 3 to dwukierunkowe... czasami w biosie spotyka się nastawę ECP+EPP i biderectional...
jednak w celu zachoania możliwie dużej zgodności z róznymi PCtami - zakładamy SPP
wojtek lato
Post napisał: wojtek lato » 18 sty 2006, 20:46
Dzieki ottop!!Własnie o takie cos mi chodzi!!Masz moze jakies informacje na temat technicznej strony tzn wykonanie i uruchomienie takiego układu?Mam tez przetwornik obrotowy który na wyjsciu ma kod Graya wiec ten pomysł jest bardzo na miejscu.Jesli masz jakies materiały dotyczace takiego projektu to prosiłbym o udostepnienie;).Dzieki za zainteresowanie.
Freddy
#17
Post napisał: Freddy » 20 sty 2006, 18:07
jaka potrzebujesz dokładność pomiaru Wojtek ?
ottop
Post napisał: ottop » 21 sty 2006, 18:48
Miałem na myśli coś takiego:
wojtek lato
#19
Post napisał: wojtek lato » 25 sty 2006, 16:08
Jesli chodzi o dokładnosc to przetwornik ma długosc 400 mm i opornosc 5 kiloomów a mi potrzebna jest dokładnosc gdzies chociaz 0.05 mm.da sie cos takiego zrobic?
Freddy
#20
Post napisał: Freddy » 11 mar 2006, 08:41
Hmm, nie będzie tak łatwo 400 mm i 0,05 to jest 8000 "kroków" Wystarczy zastosować 12 bitowy przetwornik A/C. W ofercie AVT było cos takiego za parę złotych i dobrze działało, wiem, że znajomy używa coś takiego, a ja nawet pisałem mu prosty program do używania w DOS na procku 486 do rejestracji danych, jak chcesz, to odszukam dokładniejszych danych i dam znać
Wróć do „Elektronika ogólna”
