przetwornik A/C
- Posty w temacie: 6
przetwornik A/C
Witam.Czy ktos mógłby mi pomóc?Musze zrobic przetwornik A/C.z jednej strony ma byc potencjometr mierzący przesuniecie a z drugiej połaczenie z kompem przez lpt i nie wiem jak sie zabrac za to.Bede wdzieczny za kazda wskazówke.
Widze dwie możliwości.
1. Zastosowanie procesora z przetwornikiem np. AVR ATMEGA8 8x10-bit. Do programowania zastosować dowolny kompilator w wersji demo czy basicowy BASCOM AVR - 4kB kodu czy język C ICCAVR v7 - 4kB kodu (podobno przez 45 dni pełna wersja). Programator ISP można zrobić za grosze.
To byłaby wersja najtańsza ale najbardziej pracochłonna. ATMEGA8 w TME kosztuje poniżej 10zł wersja smd TQFP32 lub przewlekana DIP28. Wewnętrzny zegar 8MHz.
2. Zastosowanie przetwornika równoległego lub szeregowego.
Układ na przetworniku szeregowym http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/L ... c1298.html
W TME LTC1298 kosztuje 35zł. Troche drożej będzie na LTC1290 ale tu jest 8 kanałów. Oba przetworniki są 12-bitowe.
Znalazłem również tańsze rozwiązanie na TLC549 (w tme poniżej 10zł) ale to przetwornik 8-bitowy.
http://www.franksteinberg.de/e-tlc549.htm lub http://www.franksteinberg.de/uni8ad.htm
najprostrzym ale "niezbyt" dokladnym rozwiazaniem jest podlaczenie tego potencjometru (50kom) zamiast jojsticka i odczytywanie wartosci z portu gier w kompie wprawdzie jest to bardzo nieliniowe i nie dokladne ale na start moze sie przydac
do tego portu mozna podlaczyc 4 potencjometry ograniczeniem jest max okolo 50kom
milej zabawy
milej zabawy
