Mowa jest przecież też o porcie LPTA co to ma wspólnego z CNC ?
przetwornik A/C
ottop
Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem byłby wykorzystanie przetwornika z kodem Graya. Najprostrzym sposobem byłoby podłączenie go do LPT za pomocą dwóch "zatrzasków" (np. 74 573). Program w PC sterowałby za pomocą portu tymi zatrzaskami i zaczytywałby pozycję (np. najpierw młodsze 8 bitów następnie starsze 8 bitów), no i oczywiście obliczał pozycję.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
rchobby
http://www.lindsayengraving.com/other_i ... s/dro.html
Może ten link będzie pomocny, dotyczy co prawda enkoderów kwadraturowych.
markcomp77
współczesne porty LPT są dwukierunkowe... ale często róznie realizowaneKiedyś LPT był raczej jednokierunkowym portem w strone drukarki lub innego peryferium. Czy teraz jest inaczej? Oczywiście są linie wejściowe ale chyba tylko 2. Czy teraz LPT jest dwukierunkowe?
w biosie są trzy tryby pracy:
1. SPP - czyli standart... ajk w piewszych PC... czyli tak jak zakładamy w takich konstrukcjach, że port jest zbudowany
2. EPP
3. ECP
2 i 3 to dwukierunkowe... czasami w biosie spotyka się nastawę ECP+EPP i biderectional...
jednak w celu zachoania możliwie dużej zgodności z róznymi PCtami - zakładamy SPP
wojtek lato
Dzieki ottop!!Własnie o takie cos mi chodzi!!Masz moze jakies informacje na temat technicznej strony tzn wykonanie i uruchomienie takiego układu?Mam tez przetwornik obrotowy który na wyjsciu ma kod Graya wiec ten pomysł jest bardzo na miejscu.Jesli masz jakies materiały dotyczace takiego projektu to prosiłbym o udostepnienie;).Dzieki za zainteresowanie.
ottop
Miałem na myśli coś takiego:
- Załączniki
- 16-8b.JPG (49 KiB) Przejrzano 1944 razy
Pozdrawiam Andrzej
wojtek lato
Freddy
Hmm, nie będzie tak łatwo 400 mm i 0,05 to jest 8000 "kroków" Wystarczy zastosować 12 bitowy przetwornik A/C. W ofercie AVT było cos takiego za parę złotych i dobrze działało, wiem, że znajomy używa coś takiego, a ja nawet pisałem mu prosty program do używania w DOS na procku 486 do rejestracji danych, jak chcesz, to odszukam dokładniejszych danych i dam znać
