Proces Technologiczny Wałka. pilne!!!
Mariuszczs
#41
Post napisał: Mariuszczs » 17 maja 2009, 20:46
Brembo u nas robi tarcze i mają od niedawna odlewnię - o materiał możesz zapytać u nich, lub może jakiś duży pośrednik sprzedaży ma takie dane. Ewentualnie Mikoda ( jak dobrze pamiętam ) bierze od brembo jakieś wybrakowane odlewy i wykorzystuje je do produkcji swoich tarcz, podejrzewam że nie tylko wybrakowane :)
Tarcza z użebrowaniem chłodzącym to chyba tylko odlew ( tak mi się wydaje )
yach35
#42
Post napisał: yach35 » 18 maja 2009, 07:47
półfabrykat to odlew nie żaden wałek żeliwo modyfikowane
co cię tam jeszcze interesuje????bartolomeo89
[ Dodano: 2009-05-18, 07:54 ]
lukadyop pisze: choć można też wcześniej wykonane otwory wywiercone wykorzystać jako bazę do obróbki na tokarce.
ciekawa teoria ale błędna
yach
nedwed82
#43
Post napisał: nedwed82 » 18 maja 2009, 14:51
tak z ciekawosci czy to projekt z politechniki?? u kogo to zaliczasz??
lukadyop
#44
Post napisał: lukadyop » 18 maja 2009, 20:00
yach35 pisze:półfabrykat to odlew nie żaden wałek żeliwo modyfikowane
No fakt raczej te otwory powinno się obrobić jako ostatnie.
bartolomeo89
#45
Post napisał: bartolomeo89 » 18 maja 2009, 21:48
Czyli mogę sobie dowolnie dobrać wymiary i kształt?
yach35
#46
Post napisał: yach35 » 19 maja 2009, 11:27
daj kolego po 2 mm naddatku na strone każdej powierzchni prócz rdzenia bo to wentylacja i jest nieobrabiana
yach
Seti91
#47
Post napisał: Seti91 » 27 maja 2009, 20:04
Witam, mam pytanie i prośbę, czy jak bym wysłał rysunek zawirajacy proces obróbki wałka, to byście mi pomogli to zrobić, ja za bardzo nie wiem co i jak. Prócz tego mam jeszcze inny projekt procesu technologicznego wałka(gotowy) na którym mam sie odwzorować.
Tutaj jest link do wzoru i zadania:
http://chomikuj.pl/Bokus600V
Z góry dzięki :wink:
CNCRob
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: CNCRob » 27 maja 2009, 20:07
kurcze koleś to ty już naprawde dobry jesteś. bezczelnie po gotowca? masz nas za idiotów czy co? co robiłeś cały semestr na wykładach? i mam później w firmie patrzeć na takiego jak ty który dostanie robote i nie wie jak się za nią zabrać lub poleci na forum aby ktoś za niego to zrobił?
dell
#49
Post napisał: dell » 27 maja 2009, 20:37
Draco spokojnie nie denerwuj sie :)
a tak z innego tematu jedziesz na zlot?? zapisales sie ???
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
CNCRob
Posty w temacie: 13
#50
Post napisał: CNCRob » 27 maja 2009, 20:53
w temacie zlotu sie wypowiedziałem ale szczerze to jeszcze długo nie będe wiedział czy tak naprawde przyjadę, jeśli coś to z noclegiem dam sobie radę. nie wiem tylko czy w tym terminie przyjade do pl. dziś miałem mini zlot z jednym kolegą z forum w birmingham, w sumie się właśnie poznaliśmy osobiście. fajnie było pogadać i pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
