Pomoc w wyborze małej tokarki
nelik1987
- Posty w temacie: 11
Witam forumowiczów,
Przeczytałem wiele tematów na temat tokarek sprzedawanych w hipermarketach, na allegro itp.
Postanowiłem kupić tokarkę do wykonania elementów do mojej inżynierskiej pracy dyplomowej. Będę budował manipulator (ramie robota), najbardziej tokarka przyda mi się do toczenia małych osi i wałów do tego manipulatora, będę musiał również wiercić otwory w małych kołach zębatych tak by otwór na oś był dokładnie w osi symetri tego koła zębatego. Tokarką będę również wykonywał drobne prace w domu, czasami jest konieczność wytoczenia jakiejś ośki czy tulejki.
Zastanawiałem się najpierw nad sprzętem z allegro lub hipermarketu ale miałem już do czynienia z takimi sprzetami i niestety zawsze byłem rozczarowany, a jak kupiłem trochę droższy sprzęt z lepszej firmy byłem bardzo zadowolony, dlatego szukałem tokarki z normalnego sklepu jakiejś "nie chińskiej" firmy która ma swoją siedzibę gdzie można znaleźć serwis lub dostać części zamienne bez większego problemu.
Znalazłem 3 tokarki które mnie interesują:
PROMA SM-250E (2509 PLN) http://www.karba.com.pl/go/_info/?id=17 ... 97420cd885
LUNA ML 510 (2514 PLN ) http://www.karba.com.pl/go/_info/?id=20 ... 97420cd885
LUNA SKS 0510 (2642 PLN) http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... ts_id=7702
Wszystkie tokarki wyglądają tak samo, mają właściwe te same parametry i nie wiem właściwie którą wybrać, czy w ogóle dobrze wybrałem?? polecano mi firmę Proma i odradzano wszystkie kinzo itp...
Na allegro są chińczyki które oferują niby większą moc są większe i jednocześnie tańsze ale myślę, że te tokarki które wymieniłem będą lepiej się sprawować od chińczyków? czy mam rację? chodzi przede wszystkim o dokładność i powtarzalność
proszę o wypowiedzenie się na temat tych tokarek lub podanie ciekawej alternatywy i uargumentowanie dlaczego ta a nie inna.
Proszę również wszystkich którzy korzystają z podanych przeze mnie tokarek o wyrażenie opinii
DZIKUS
Re: Pomoc w wyborze małej tokarki
wszystkie tokarki ktore pokazales sa produkcji chinskiej, lub ogolnie rzecz ujmujac sa produkowane w krajach taniej sily roboczej. w cenie pokazanych przez ciebei tokarek najlepiej jest wybrac tokarke NUTOOL (marka chyba brytyjska, ale jest to tokarka wystepujaca pod roznymi markami i jest ona produkowana w chinach). kosztuje ona w zaleznosci od promocji ok 2500-3000 zl i jakoscia przewyzsza neiktore tokarki sprzedawane nawet po 5000-6000zl. o klasie maszyny decyduja szczegoly takie jak np zmiana predkosci wrzecoina za pomoca dzwigni, albo metalowe kola gitary. jedyna powazn wada jaka znalazlem w mojej tokarce to jakis dziwny skok glownej sruby pociagowej. za taka kase nie ma lepszej tokarki, zreszta poczytaj ten dzial: https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm - ta maszyna jako jedyna ma swoj wlasny wydzielony obszar na forum, jest to zasluga wielu pozytywnych opinii na jej temat.nelik1987 pisze: (...)dlatego szukałem tokarki z normalnego sklepu jakiejś "nie chińskiej" firmy
-nie, nie jesteś synu
nelik1987
Niestety ta tokarka z LM kosztuje około 3500 zł a tyle nie mam :/ chciałem przeznaczyć około 2500 ale nie więcej...
Czy te tokarki które podałem nadają się do takich prac jakie wymieniłem (sporadyczna praca)
Czy różnią się one dużo od tych z hipermarketów typu kinzo?
głównie chodzi mi o jakoś wykonania dokładność serwis i dostępność części zamiennych
Chciał bym już zamówić tą tokarkę dlatego tak dopytuję
clipper7
Wszystkie wymienione przez Ciebie tokarki, te które uważasz za "firmowe" jak i te "marketowe", to w zasadzie jedno i to samo. Wszystkie są chińskie, w ramach tego samego modelu różnią się kolorem i szczegółami wyposażenia. Zanim kupisz, poczytaj trochę na Forum, było już kilka podobnych wątków. W skrócie, zwróć uwagę na sposób zmiany obrotów (pasek/dźwignia), koła zębate (plastik/metal), możliwość toczenia stożków i gwintów, ogólną jakość wykonania. Najlepiej obejrzyj dokładnie wybrany model w sklepie a potem sprawdź kupowany egzemplarz.nelik1987 pisze:Czy różnią się one dużo od tych z hipermarketów typu kinzo?
MiR
Jest odwrotnie. Ta KINZO ma dużo lepsze parametry. Jest większa, ma mocniejszy silnik i ma doskonalszy imak. Na allegro jest całe mnóstwo lepszych tokarek. widzę, że nawet o mocy silnika 550 W i nawet nie kosztuą 2 000 PLN. Wybierz lepiej taką większą. Jeśli chodźi o jakość to nie różnią sie od siebie prawie wcale.
Jacek Mrozek
Ponad rok temu kupiłem "chińczyka" MINI LATHE. Moc silnika 550W, prześwit wrzeciona 20mm, długość toczenia 350mm i mieści się w kuchni. Głównie toczę na niej elementy modelarskie czyli nieduże ale nie tylko (toczyłem tuleje z mosiądzu o fi 80mm). Meteriały to mosiądz, aluminium, stale w tym kwasoodporne. Tokarkę po rozpakowaniu trzeba dokładnie umyć i koniecznie wyregulować, ustawić luzy itp. Nie wiem do czego chcesz jej używać, co na niej toczyć, jakie stawiasz przed nią wymagania, ja ze swojej jestem bardzo zadowolony. Dałem za nią niecałe 2000 zł.
oprawcafotografii
Czesc!Jacek Mrozek pisze:Ponad rok temu kupiłem "chińczyka" MINI LATHE. Moc silnika 550W, prześwit wrzeciona 20mm, długość toczenia 350mm i mieści się w kuchni. Głównie toczę na niej elementy modelarskie czyli nieduże ale nie tylko (toczyłem tuleje z mosiądzu o fi 80mm). Meteriały to mosiądz, aluminium, stale w tym kwasoodporne. Tokarkę po rozpakowaniu trzeba dokładnie umyć i koniecznie wyregulować, ustawić luzy itp. Nie wiem do czego chcesz jej używać, co na niej toczyć, jakie stawiasz przed nią wymagania, ja ze swojej jestem bardzo zadowolony. Dałem za nią niecałe 2000 zł.
Moglbys podac dokladnie jaki model kupiles?
Mysle, czy nie lepiej zamiast budowac od nowa frezarki z osia obrotowa byloby
wykorzystac konstrukcje tokarki. Zamiast noza dac wrzeciono a uchwyt
i pociagi napedziec z krokowcow.
Skoczylem do Castoramy pomacac tanie tokarki - byl jeden model za <> 4000zl
i mial takie luzy na srubach pociagowych jak kurtyzana na emeryturze
Wszystkie pokretla mozna bylo przekrecic o 1/3 obrotu bez efektu
To mnie troche ostrudzilo...
Moze napisac jak Twoja zabawka wyglada pod wzgledem luzow?
J.
