Toczenie gwintów w stali - jakość pow.
Mariuszczs
Dziś do mnie dotarł chiński nóż do gwintów wewn STIR. Jego jakość tragiczna - ząbek noża który ma podpierać ząbek w płytce jest przesunięty - czyli nic nie podpiera.
Jednak w zeszłym tygodniu ćwiczyłem gwinty zewnętrzne. Niewiem czemu mi pękają płytki w nożach lutowanych. Czasem przy 1 przejściu - zagłębienie 0,1 mm. Za to przeostrzyłem stalkę do przecinania z SW i jest super - bez problemu 0,4 mm zagłębienia wytrzymuje na raz, tylko że się zbiera na niej materiał i trzeba przeszlifować .
No i dowiedziałem że sandvik ma dwa rodzaje płytek, iscar jeden rodzaj, więc przy kupnie noża sandvika trzeba kupić ten co pasują do niego też iscary raczej.
acetylenek
- Posty w temacie: 13
CNCRob
- Posty w temacie: 19
mozesz dokładniej napisać o jakich dwóch rodzajach mówisz? używam tych płytek "od wieków" i się z tym nie spotkałem...Mariuszczs pisze:No i dowiedziałem że sandvik ma dwa rodzaje płytek, iscar jeden rodzaj, więc przy kupnie noża sandvika trzeba kupić ten co pasują do niego też iscary raczej.
Mariuszczs
Draco mówię o 16'stkach. Sprzedawca mi o obu mówił więc ich nie widziałem. Wziołem tego co pasują płytki Iscara więc od razu pasują chińskie i Sandvika niektóre napewno.
Nóż to Aydosa jak dobrze czytam. I tak już jestem z niego zadowolony bo mam do naprawy 8 pokryw od pompy płuczkowej PP7 . Przed chwilą jedną zrobiłem na gotowo - gwint wewnątrz otworu w pokrywie i gwint na prowadnicy ( tą stalką przeostrzoną którą się wkręca w pokrywę.
Dziś i jutro powinienem zrobic resztę więc nóż zarobi na siebie już.
Pokrywy są żeliwne - to chyba łatwiej się nacina gwint ? Dawałem po 0,1 mm na każdy przejazd zagłębienia.
Tych lutowanych zniszczyłem chyba 7 sztukm zanim wpadłem żeby stalkę przeostrzyć do gwintowania. Kupowane one były od chandlarza na targu i podejrzewam że mają jakieś niewidoczne spękania, które powstały w wyniku przewożenia tego w kupie w jednym koszyku. Właściwie to już się z tym spotkałem że noże od tego gościa mi dziwnie pękały - np płytka w przecinaku nagle pękła w połowie wzdłuż najdłużej powierzchni.
Oto zdjęcia:
Oto zdjęcia:
acetylenek
Dotarł trzonek.
Już nie mogę się doczekać
Jestem pod wrażeniem wykonania bardzo "ładnie", jak coś wytoczę to się pochwale.
Może nie ma się czym podniecać dla niektórych to standard no ale u mnie cena noża i płytek przekroczyła roczny przychód z toczenia
- Załączniki
- R166.4KF-16-16.JPG (34.54 KiB) Przejrzano 1577 razy
CNCRob
u mnie jak mówisz... takie narzędzia to codzienność, ale powiem tobie, że warte sa swojej ceny. wybrałeś jeden z lepszych noży sandvika. jeśli dobrze widzę to jest trzonek 20mm? mam identyczny i jest bardzo sztywny. powinien mieć również chłodzenie przez środek trzonka...
Mariuszczs
Napewno przegiołeś z ceną tego noża
Mój się zwrócił już i dołączy do kolekcji zakurzonych bo żadko robię gwinty.
Może się skuszę na jakiś do gwintów zewn, ale to jak na allegro będzie jakiś firmowy w dobrej cenie.
Dodam że przeostrzyłem stalkę po pierwszym gwintowaniu zwiększając kąt natarcia do gdzieś ponad 20 st i już przy pozostałych 7 gwintach nic się na ostrzu nie odłożyło ( brak narostu )
acetylenek
Trzonek fi 16mm. tak ma kanalik do chłodzenia.
4xD to 64 mm dla większości wystarczy a D20 się nie zmieści bez myślenia jak, poza tym minimalna średnica gwintu zadecydowała.
Mało toczę za pieniążki, mam po prostu takie hobby więc nie przesadzam nóż z 10 płytkami kosztował 1331 PLN. Do tej poru radziłem sobie tym co miałem w spadku z tokarką, zaczynam myśleć o rozwinięciu tego hobby co by jakieś pieniążki przynosiło więc inwestuje.
Jak się włączy obroty lewe to zewnętrzny też da się obrobić tyle że lewy hehe (no optymalnych warunków się nie osiągnie ale... na filmikach tak widziałem tyle że nie gwinty)
pochylenie nie w tą stronę.
Dorozumiewam że ta kreseczka oznacza orientację i powinna być na górze (czyli 15 stopni obrucona podstawa płytki od poziomu)?
lukadyop
Fajny nożyk tylko no fakt zbyt drogi jak dla mnie, ja najdroższy nóż kupiłem za 70zł nowy pafana trafiłem na alledrogo, ale opłacało mi się bo nóż dość fajny, ja zasadniczo kupuję z lutowanymi płytkami lub SW18, mam też kilka składaków starej produkcji PAFANA i jeszcze działają choć musiał bym już do nich śruby nowe dokupić.
jasiu...
To jeszcze warto wspomnieć, że do tego nożyka trzeba odpowiednio dokupić płytki podporowe. Mało osób o tym szczególe wie, a przecież jest to ważne, żeby płytka pracowała w najlepszych warunkach. Jeśli wyobrazimy sobie gwint (a niech będzie zewnętrzny) o skoku np. 5 mm i będziemy chcieli robić np. śrubę pociągową (o takim skoku, ale małej średnicy) o średnicy D=30 mm (jest to możliwe, raczej wyjdzie ślimak), a później będziemy robić gwint np. M120x5, to płytkę podkładową (zwaną prawidłowo podporową) trzeba zmienić.
Więcej w http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 22-C26.pdf - na końcu tekstu jest tabelka i jest to dość fajnie wytłumaczone.
