w tym nożu nie ma płytek podporowych...jasiu... pisze:To jeszcze warto wspomnieć, że do tego nożyka trzeba odpowiednio dokupić płytki podporowe.
[ Dodano: 2009-05-14, 19:41 ]
Powinieneś mieć na nim dwie kreski. Jedną po obwodzie która oznacza najlepsze wysunicie z oprawki. Ja zawsze ta kreske olewam i wystawiam jak mi pasuje (im krócej tym lepiej). I druga kreska wzdłuż trzonka oznaczająca jego położenie. dajesz ją na dole lub na górze w zależności od maszyny. Jak dobrze ustawisz to wierzchołek płytki bedziesz miał w osi detalu.acetylenek pisze:Dorozumiewam że ta kreseczka oznacza orientację i powinna być na górze (czyli 15 stopni obrucona podstawa płytki od poziomu)?
