tokarka
KAJOS
#31
Post napisał: KAJOS » 12 kwie 2009, 20:05
jurand5151, - nie wszyscy świętują .... Kto ma robotę to pracuje.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
hakorgon
#32
Post napisał: hakorgon » 13 kwie 2009, 14:50
popieram
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
jora38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jora38 » 20 kwie 2009, 15:43
Raz kozie śmierć, czaiłem się i czaiłem. Cały czas mi ptoxxon chodził po głowie, ale w końcu kliknąłem i kupiłem to:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=613546920
Zadecydował ten mocniejszy silnik. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę już po pierwszych próbnych toczeniach i będę mógł coś więcej o niej powiedzieć.
jacek s
#34
Post napisał: jacek s » 22 kwie 2009, 07:51
Panowe! Dosta~łem gazetke selgrosa Kinzo jest w promocji [od 28 04] za 1096z~ł!!! za te cene to mozna kupic tokarke, ale na korbke...ja sie malo na tokarkach znam, ale potrzebuje nieraz wytoczyc jakis pierscien z mosi~ądzu, czy troche stoczyc walek stalowy, nawiercic otwor np. 12 mm-w stali, czy t~ą tokark~ą Kinzo zrobie to? czy jest za slaba?
jora38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jora38 » 22 kwie 2009, 08:21
Zobacz jaki silnik ma Kinzo, chyba 150 W, a jakiej wiertarki używasz do prac domowych, ja np. o mocy 550 W. Do wiercenia otworów w metach kupiłem kolumnową o mocy 1050 W, a i tak otwory w stali o srednicach fi 6 do fi 12 wykonuję w kilku przejściach zaczynając od mniejszych wierteł.
Pomyśl więc ile takich przejść będziesz musiał wykonać aby wywiercić fi 12.
Może poszukaj tokareczki o większej mocy silnika.
Do pierścieni w mosiądzu na pewno wystarczy, pamiętaj o ustawieniu noża w osi i odpowiednio małym wiórze i można lecieć.
Moja ma przyjść za kilka godzin, niestety na razie nie potoczę bo nie dotarły jeszcze noże.
mrozanski
#36
Post napisał: mrozanski » 22 kwie 2009, 09:57
moim zdaniem jak do takich prac warto. nawet jak silnik bedzie za slaby to wymienisz go za 100 zl na silnik 1kw. ale nie ma sie co spodziewac cudow po maszynce za 1000zł
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 kwie 2009, 15:12
mrozanski pisze:jak silnik bedzie za slaby to wymienisz go za 100 zl na silnik 1kw
Nie tak do końca, cała konstrukcja tokarki ( a szczególnie układ przeniesienia napędu) musi być jakoś dostosowana do mocy silnika, można założyć trochę mocniejszy silnik, ale bez przesady.
mrozanski
#38
Post napisał: mrozanski » 22 kwie 2009, 16:54
no tu masz kolego racje przesadzilem z moca, ale chcialem tylko powiedziec ze zmiana silnika na troche mocniejszy to nie jest duzy problem a ceny tez nie sa jakies powalajace :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 kwie 2009, 17:51
Teraz się zgadzam w 100%, ja zamieniłem 550W 1f na 750W 3f i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony. Maszyna jakby urosła o klasę wyżej !
jacek s
#40
Post napisał: jacek s » 22 kwie 2009, 17:52
kupiłem szlifierke na allegro z mocą 650 watt i wiertarke kolumnową z mocą 1,1 kw, szlifierke zachamuje ręką, a wiertarki nie sprawdzałem, ale ma ze 300watt, a nie 1,1 kw, insza inszość, że mi wystarcza i obie rzeczy do amatorszczyzny sie nadają, i nawet są niezawodne. za to były tansze niż w castoramie czy w innych superrupieciach, zobaczymy, przypuszczalnie kupie, bo mam dość proszenia sie i przepłacania za byle toczenie po firmach, tym bardziej że nie potrzebuje super dokładnosci.
