tokarka
jora38
- Posty w temacie: 10
Raz kozie śmierć, czaiłem się i czaiłem. Cały czas mi ptoxxon chodził po głowie, ale w końcu kliknąłem i kupiłem to:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=613546920
Zadecydował ten mocniejszy silnik. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę już po pierwszych próbnych toczeniach i będę mógł coś więcej o niej powiedzieć.
jacek s
Panowe! Dosta~łem gazetke selgrosa Kinzo jest w promocji [od 28 04] za 1096z~ł!!! za te cene to mozna kupic tokarke, ale na korbke...ja sie malo na tokarkach znam, ale potrzebuje nieraz wytoczyc jakis pierscien z mosi~ądzu, czy troche stoczyc walek stalowy, nawiercic otwor np. 12 mm-w stali, czy t~ą tokark~ą Kinzo zrobie to? czy jest za slaba?
jora38
Zobacz jaki silnik ma Kinzo, chyba 150 W, a jakiej wiertarki używasz do prac domowych, ja np. o mocy 550 W. Do wiercenia otworów w metach kupiłem kolumnową o mocy 1050 W, a i tak otwory w stali o srednicach fi 6 do fi 12 wykonuję w kilku przejściach zaczynając od mniejszych wierteł.
Pomyśl więc ile takich przejść będziesz musiał wykonać aby wywiercić fi 12.
Może poszukaj tokareczki o większej mocy silnika.
Do pierścieni w mosiądzu na pewno wystarczy, pamiętaj o ustawieniu noża w osi i odpowiednio małym wiórze i można lecieć.
Moja ma przyjść za kilka godzin, niestety na razie nie potoczę bo nie dotarły jeszcze noże.
clipper7
Nie tak do końca, cała konstrukcja tokarki ( a szczególnie układ przeniesienia napędu) musi być jakoś dostosowana do mocy silnika, można założyć trochę mocniejszy silnik, ale bez przesady.mrozanski pisze:jak silnik bedzie za slaby to wymienisz go za 100 zl na silnik 1kw
jacek s
kupiłem szlifierke na allegro z mocą 650 watt i wiertarke kolumnową z mocą 1,1 kw, szlifierke zachamuje ręką, a wiertarki nie sprawdzałem, ale ma ze 300watt, a nie 1,1 kw, insza inszość, że mi wystarcza i obie rzeczy do amatorszczyzny sie nadają, i nawet są niezawodne. za to były tansze niż w castoramie czy w innych superrupieciach, zobaczymy, przypuszczalnie kupie, bo mam dość proszenia sie i przepłacania za byle toczenie po firmach, tym bardziej że nie potrzebuje super dokładnosci.
