Jakość noży tokarskich
rumar72
#101
Post napisał: rumar72 » 17 kwie 2009, 21:59
witam kiedyś ciąłem taką stal na tur 50 uzywałem noza sw18 pręt fi 30 ale tylko 140 obrotów i chłodziwo na maxa jakoś to szło
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 17 kwie 2009, 23:07
Ta stal jakaś dziwna była bo piła taśmowa (dobrej klasy) się stępiła na wałku 60 mm. Wczoraj znów robiłem ten sam detal i wziąłem stal 50 HS ale z innej dostawy i bez problemów. Po raz pierwszy mi się zdarzyło aby piła taśmowa "wyświeciła" się po jednokrotnym przecięciu wałka fi 60. Cholera wie co to było :cry:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 kwie 2009, 13:41
ALZ pisze:Cholera wie co to było
Jak stałem się szczęśliwym posiadaczem tokarki
To na złomie kupiłem piękny wałek około fi 60
Połamałem na nim dwa noże z lutowanymi płytkami
stępiłem chyba ze cztery z HSS i pojęcia nie miałem dlaczego
Ten wałek to był półprodukt - sworzeń do koparki
obrobiony , zachartowany , przygotowany do szlifowania
Piłę -taśmę też stępiłem , przesiąłem flexem
Da się go obrabiać na tokarce ale duże obroty i nóz składak
( nie wiem jaka płytka ) ale wiór 0,05-0,08 obroty 1354 posów 0,08
idzie dobrze i powierzchnia po przetoczeniu jest gładka jak lusterko :-)
Ale poza nauką do niczego go nie wykorzystałem
Może Twój wałek jest ulepszony cieplnie albo to jakaś stal gatunkowa ?
CNCRob
Posty w temacie: 31
#104
Post napisał: CNCRob » 18 kwie 2009, 15:08
50HS to jest stal gatunkowa...
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 18 kwie 2009, 16:07
To nie był wałek "przypadkowy", kupowałem go w hurtowni która handluje stalą jakościową i nie po raz pierwszy kupowałem stal sprężynową. Nie od razu doszedłem do wniosku że coś jest nie tak bo zawsze wykonywałem elementy z wałka 35mm a ten z którym miałem problemy to 60 mm i myślałem że zwiększyły się prędkości skarawania to noże tego nie wytrzymywały. Dopiero próba cięcia wałka na następny elemeny z tej stali mnie oświeciła-piła taśmowa zupełnie tępa.
