Jakość noży tokarskich
ALZ
- Posty w temacie: 18
Ta stal jakaś dziwna była bo piła taśmowa (dobrej klasy) się stępiła na wałku 60 mm. Wczoraj znów robiłem ten sam detal i wziąłem stal 50 HS ale z innej dostawy i bez problemów. Po raz pierwszy mi się zdarzyło aby piła taśmowa "wyświeciła" się po jednokrotnym przecięciu wałka fi 60. Cholera wie co to było
ARGUS
Jak stałem się szczęśliwym posiadaczem tokarkiALZ pisze:Cholera wie co to było
To na złomie kupiłem piękny wałek około fi 60
Połamałem na nim dwa noże z lutowanymi płytkami
stępiłem chyba ze cztery z HSS i pojęcia nie miałem dlaczego
Ten wałek to był półprodukt - sworzeń do koparki
obrobiony , zachartowany , przygotowany do szlifowania
Piłę -taśmę też stępiłem , przesiąłem flexem
Da się go obrabiać na tokarce ale duże obroty i nóz składak
( nie wiem jaka płytka ) ale wiór 0,05-0,08 obroty 1354 posów 0,08
idzie dobrze i powierzchnia po przetoczeniu jest gładka jak lusterko
Ale poza nauką do niczego go nie wykorzystałem
Może Twój wałek jest ulepszony cieplnie albo to jakaś stal gatunkowa ?
CNCRob
- Posty w temacie: 31
50HS to jest stal gatunkowa...Może Twój wałek jest ulepszony cieplnie albo to jakaś stal gatunkowa ?
ALZ
To nie był wałek "przypadkowy", kupowałem go w hurtowni która handluje stalą jakościową i nie po raz pierwszy kupowałem stal sprężynową. Nie od razu doszedłem do wniosku że coś jest nie tak bo zawsze wykonywałem elementy z wałka 35mm a ten z którym miałem problemy to 60 mm i myślałem że zwiększyły się prędkości skarawania to noże tego nie wytrzymywały. Dopiero próba cięcia wałka na następny elemeny z tej stali mnie oświeciła-piła taśmowa zupełnie tępa.
