przejscie z asma do C
jak tam sukcesy w nauce C-y?
fajny jest ten link który podał kolega ludas
http://www.patron.net.pl/konstruktorzy/AVR_tutorial.htm
zwłaszcza zdjęcie autora tutoriala
na poważnie... autor strony zrobił kawał dobrej roboty
- Posty w temacie: 7
Popieram! Aktualnie jest to chyba najlepszy kurs C dla AVR.markcomp77 pisze:na poważnie... autor strony zrobił kawał dobrej roboty Exclamation
No to mamy problem...251mz pisze:z jezykami wysokiego nie miałem jeszcze doczynienia
Trudno będzie Ci pojąć zagadnienia związane z programowaniem AVR w C, bez wcześniejszego
poznania samego C [no chyba, że kurs w EdW jest napisany tak rzetelnie jak wcześniejszy
kurs Bascom (również podstawy języka)]
A to na pewno ci się przyda: http://kolos.math.uni.lodz.pl/~balon/ku ... tents.html
Zużywaj się, nie rdzewiej...
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 11
nom wiec apeluje jeszcze raz o 4 pierwsze czesci kursu z EDW. ps przypomnialo mi sie jakies 5lat temu mialem doczynienia z visual basicem. tzn mialem ksiazke program itp .
napisalem kalkulator na kompa:) ale to dawno i niepamietam juz nic:) jakos damy rade. jeszcze tylko zadam pare pytan co do programów z kursu z tego linka i powinno dalej isc dobrze. podobno asm jest trudniejszy od C
a asma poznalem wiec nei ma rzeczy niemozliwych:) grunt to pozytywne myslenie:)
asm to tylko symboliczny zapis kodu maszynowego... a każda maszyna może i często jest inna. Co chwilę pojawia się nowa architektura - a to pociąga za sobą kolejne WKUWANIE... nie tyle asemblera, co architektury... listy wyjątków... gdzie co i jak251mz pisze: podobno asm jest trudniejszy od C a asma poznalem wiec nei ma rzeczy niemozliwych:) grunt to pozytywne myslenie:)
idea języka wysokiego poziomu... jest piękna
języka C nauczysz się RAZ... a asemblera stale musisz się uczyć od nowa
tzn asma nie musze sie uczyc od nowa tylko tyle ile budowy urzadzenia i składni asma jaka jest w nim stosowana. np przejscie z PIC na ATmega nie stanowilo dla mnie wiekszego problemu. pod kątem asma. teraz tylko ten C........
[ Dodano: 2006-01-03, 20:10 ]
panowie czy da sie nauczyc C pod ATmege z kursu który byl w EP o C na 8051??
tutaj zapodaje cały kurs www.bimoto.nasze.pl/8051.rar sciagnij sobie ludas jak go nie widziales i powiedz czy jest sens??
251mz, piszesz ze programowales w visual basicu jak miales 13lat nic tylko pogratulowac
kalkulator tez robilem na 1 czy2 roku i gre kolko i krzyzyk tez ale ja kolega nic z tego nie pamietam
co do ksiazek to mam w domu aktualnie:
Projektowanie systemow mikroprocesowrowych - Pawel Hadam wyd btc
i
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 - Piotr Pawel Galka wyd4
ta 1 aktualnie czytam i musze powiedziec ze dla osoby ktora nie ma naprawde bladego pojecia o tego typu systemach (defacto mialem zajecia na 8051 i nawet cos rozumialem ) ksiazka ta jest jak elementarz dla malego dziecka jak: Ala ma kota...
jest w niej opisana krok po kroku idea twozenia tego typu systemu wzajemne zaleznosci pomiedzy ukladami itp... uwazam ja jak na poczatek za ciekawa pozycje godna polecenia gdyz wiele mi wyjasnila
kiedys pracujac w serwisie elektroniczym w wakacje dostalem sterownik plc moim zadaniem bylo stwozenie dokumentacji technicznej serwisowej ktora to zrobilem nie majac zadnego pojecia na ten temat jak wzor mialem dokumentacje podobnego urzadzenia i katalogi elementow co ciekawe nie maja przed tym jeszcze zajec z ukladow cyfrowych na studiach wiec zetknolem sie z tematem jako kompletny laik co zaoowocowalo pozniej znajomoscia tematu na zajeciach w szkole
wiec czytajac ta pozycje moge uzupelnic moja wiedze w tej dziedzinie i ja polecam na poczatek...
i
Hmmm...jeśli chodzi o C to powiedzialbym, że jest to najmniej czytelny z możliwych zapisów algorytmu... to jest sposób czytelnego zapisu algorytmów
Zadziwiające, że tak pogmatwany jezyk, ma taką popularność
Mam nadzieję, że nie wywołam tym stwierdzeniem polemiki o wyższości świat...
Z programowaniem w danym języku jest jak z nauką języka obcego trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.Jeśli to robisz w jednym języku po jakimś czasie zaczynasz w nim myśleć co znakomicie przyspiesza pisanie programów .Osobiście jestem wierny mikrokontrolerom '51 jakoś do tej pory nie trafiłem na barierę wydajności .Kiedyś pisałem w samym asm teraz używam wyśmiewanego Bascoma51 z ewentualnymi wstawkami.
Tak ogólnie język w którym programujemy ma najmniejsze znaczenie.
