jaki kształt plytki do jakiego toczenia..
mike217
Post napisał: mike217 » 08 kwie 2009, 00:20
Witam, nurtuje mnie pytanie po co taka rozpiętośc kształtów płytek do nozy. Czy sa gdzieś w internecie rysunki jak toczyc jakim kształtem? jaka planowac a jaka toczyć normalnie.. chciałbym zakupic noż z płytka ale zupelnie nie mam pojęcia jaki kształt płytki potrzebuje do :
-planowania
- toczenia
- wytaczania
- robienia gwintów metrycznych.
z góry dziekuje za odpwowiedż a może taki komplecik będzie dobry dla amatora?
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 kwie 2009, 07:34
mike217 pisze:po co taka rozpiętośc kształtów płytek do nozy. Czy sa gdzieś w internecie rysunki jak toczyc jakim kształtem?
Najprościej mówiąc, żeby było w czym wybierać :wink: ; nigdy nie wiadomo jakie będzie podejście nożem najlepsze, jaki materiał się obrabia, jakie jest mocowanie. Poszukaj na stronach producentów narzędzi (Baildonit, Sandvik itp.) katalogów z płytkami i będą opisane kierunki toczenia poszczególnych płytek i ich kąty, parametry skrawania, gatunki itd.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 kwie 2009, 12:23
sugerujac sie pudelkiem jakie pokazales:
1. do przecinania lub rowkow
2. to w zaleznosci od potrzeb, niezbyt czesto stosowany, raczej do kopiowania ksztaltow
3. tego bym uzywal do planowania lub toczenia zgrubnego
4 i 5 podobnie jak wczesniejszy chociaz gorzej wychodzi sie na cenach plytek
6. do wykanczania powierzchni
7. do gwintow i tu w zaleznosci jaka plytke zastosujesz taki gwint zrobisz...
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 kwie 2009, 12:45
W mojej dokumentacji od tokarki znajduje się coś takiego może to częściowo pomoże :wink:
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 08 kwie 2009, 20:42
Myśle że to również pomoże :)
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik ... enDocument
Niech Kolega przeglądnie katalogi np sandvika. Dużo tego jest ;) ale i dowiedzieć sie co nieco można :)
Coś linki nie działają :( Chyba za długie. Ale jest sposób. Trzeba kliknąć "cytuj" i tam już jest dobry link :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 kwie 2009, 21:36
olepiotr, znam lepszy sposob na twoje linki: http://tnij.org/
pozdrawiam
mribiega
plytki
Post napisał: mribiega » 08 kwie 2009, 21:46
A ja 3 lata musiałem uczyc sie jak samemu szlifowac noż ,wiertło, katy przyłozenia,natarcia,sposoby skrawania roznych materiałow......... :mrgreen: Były plytki widi, ale ich oprawy niebyły sztywne. Och koledzy..nudze? ale jak patrze na wasze pytania,to tak jak bym dopiero zaczynal prace w ZR RADMOR,wydział TGN.
Zycze powodzenia,wbrew pozorom , stal i wszystkie >HGS?HGN? !!!< wmiare wdziecznie obrabiaja sie. :grin: Trzeba tylko sposobow i Cierpliwosci! Ale te zachowam w pamieci tokarza....brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Pozdrawiam i w miare pomoge :wink:
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 08 kwie 2009, 21:54
Dziękuje Draco .
http://tnij.org/c63n
http://tnij.org/c63r
Piotrek
mribiega
Post napisał: mribiega » 08 kwie 2009, 22:08
mike217,tokarstwo to ogromna wiedza,sposoby ,noze itd.ja kiedys w swojej szafce, i moi koledzy takze,mielismy okolo 30 nozy podstawowych ,niektore podwojne i potrojne i powiem Ci ze prawdziwy tokarz preferuje noze z SW, stal szybkotnaca, szczegolnie przecinaki.... spac nie mogłem przez polamane przezemnie przecinaki,ale nauczyłem sie,zmora mineła ,ale do dzisiaj przecinam 500 obrotow ,reczny posuw ,duzo chlodziwa na pendzlu,,musze panowac.... i juz dawno nie złamalem! a widia, plytki,tokarz uzywa do obrobki zgrubnej stali,zeliwa,brazu itp, otwory ,gwinty wewn, zewn lepiej uzyc nozy z SW,a szczegolnie do modelarstwa,weglik spiekany Vidia jest krucha i nie wybacza błedow,SW TAK Zycze lektury Poradnik Tokarza, kultowa
Wrazie pytan słuze pomoca
mike217
Post napisał: mike217 » 08 kwie 2009, 22:30
Dziekuje wszystkim za pomocna dłoń. punkciki przyznane oczywiście. O takie odpowiedzi chodzi, logiczne i o duzej wartości. co do tokarstwa to duzo tocze stalkami Sw i hss i lutowanymi, jednak ciagnie mnie do składaków i stąd to pytanie .
