Jaka obróbka do zębatki?
mike217
#21
Post napisał: mike217 » 06 kwie 2009, 23:23
obróbka typy-" napie...lanie palnikiem " moimz daniem to wygląda tak nie naturalnie.. wbrew logice ,,,
borek86
#22
Post napisał: borek86 » 12 kwie 2009, 23:06
prawda mi też sie zdaje że zreguły to kolektor wydechowy tak wyglada w motorach a nie tłumnik. podejżewam że wypalenie palnikiem koncówek tłumnika, tyle że specjalna blacha a nie zwykła(nie wiem ktora, czy kwasowka, czy nierdzewka) ale napewno ktos naprowadzi na odpowiedni tok
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: bujaka » 12 kwie 2009, 23:45
Przejście z koloru złotego w niebieski jest spowodowane poddaniem stali działaniu temperatury (tzw. barwy nalotowe), np. kor niebieski to odpowiada około 300°C itd, dawniej efekt ten (gdy nie znano termopar, termometrów) wykorzystywany przy odpuszczaniu np. jak kowal odpuszczał siekierkę to podgrzewał ją tak aby powstał złoty nalot co nalot co o ile pamiętam odpowiadało temp. ok 200°C, wystarczy wziąć kawałek wypolerowanej stali i podgrzewać nad palnikiem kuchenki gazowej, by zobaczyć jak takie barwy nalotowe powstają, w przypadku stali nierdzewnych barwy te pewnie występują w wyższych zakresach temp.
borek86
#24
Post napisał: borek86 » 13 kwie 2009, 22:08
tylko pytanie czy palnik kuchenny najperw tego nie o smali(jak z świecy) :???:
rykun
#25
Post napisał: rykun » 26 kwie 2009, 14:45
Jaka polecacie stal na zębatkę aby uzyskać maksymalną trwałość? Jak któryś kolega wcześniej wspominał może ze stali narzędziowej?
WZÓR
#26
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2009, 19:58
rykun pisze:Jaka polecacie stal na zębatkę aby uzyskać maksymalną trwałość? Jak któryś kolega wcześniej wspominał może ze stali narzędziowej?
Stal do nawęglania ; 16HG , 20HG , 18H2N2.
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 kwie 2009, 00:33
Widzę że tutaj są fachowcy od azotowania i nawęglania więc się podepnę.
Narazie szukam gdzie można małe elementy ze stali NC 10 azotować, a na próbę spróbowałem dzisiaj detal ze stali NC 10 podgrzać palnikiem do ok 600 stopni i posypałem to jakimś specyfikiem który dostałem od kowala 15 lat wstecz. Powierzchnia po tym czymś jest tak twarda że nie można tego zarysować pilnikiem. Może ktoś z kolegów wie co to jest za preparat, jest on koloru jasnożółtego i ma postać kaszki. Takie coś jest mi potrzebne ale chciałbym coś więcej wiedzieć co to jest?
bujaka
#28
Post napisał: bujaka » 27 kwie 2009, 01:22
Myślę że jest jest to to proszek do cyjanowania na bazie żelazocyjanku potasowego, kiedyś jeden hartownik opowiadał mi właśnie o takim proszku do powierzchniowego utwardzania stali (używano go kilkadziesiąt lat temu, ponoć ze względu na toksyczność wycofali go z użycia), osoba która go używała nie umyła dokładnie rąk i zatruła się nim tak że musiała być hospitalizowana, na bron.iweb.pl można znaleźć informacje o podobnym specyfiku kasenicie który podobno jest bezpieczny w użyciu i dostępny w sprzedaży
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 kwie 2009, 01:35
A wiesz coś więcej o tym? Jaką temperaturę należy stosować i jakie właściwości są po tym czymś??
rykun
#30
Post napisał: rykun » 27 kwie 2009, 16:51
Czyli stal do nawęglania jest odpowiednia. Trzeba ją tylko nawęglać powierzchniowo czy także hartować i odpuszczać? Nawet aluminiowe zębatki maja dosyć dużą trwałość to taka nawęglana powinna pracować bardzo długo. Tylko co na to łańcuch czy nie będzie zużywał się szybciej o twardą powierzchnię?
Gdzie można kupić kasenit detalicznie i ile kosztuje?
Mam zamiar wyciąć laserowo tarczę hamulcową w jakimś ciekawym kształcie. Poglądowy jest na rysunku. Tarcze powinno wykonywać się z żeliwa, ale przy oryginalnej grubości 4mm chyba będzie za wiotka. Może stalowa i nawęglana będzie lepsza bo może być kłopot z dostaniem materiału. Kiedyś w gokartach robiło się tarcze z starych pił tarczowych.
Wróć do „Obróbka metali”
