Jaka obróbka do zębatki?
bujaka
- Stały bywalec (min. 70)
Przejście z koloru złotego w niebieski jest spowodowane poddaniem stali działaniu temperatury (tzw. barwy nalotowe), np. kor niebieski to odpowiada około 300°C itd, dawniej efekt ten (gdy nie znano termopar, termometrów) wykorzystywany przy odpuszczaniu np. jak kowal odpuszczał siekierkę to podgrzewał ją tak aby powstał złoty nalot co nalot co o ile pamiętam odpowiadało temp. ok 200°C, wystarczy wziąć kawałek wypolerowanej stali i podgrzewać nad palnikiem kuchenki gazowej, by zobaczyć jak takie barwy nalotowe powstają, w przypadku stali nierdzewnych barwy te pewnie występują w wyższych zakresach temp.
ALZ
Widzę że tutaj są fachowcy od azotowania i nawęglania więc się podepnę.
Narazie szukam gdzie można małe elementy ze stali NC 10 azotować, a na próbę spróbowałem dzisiaj detal ze stali NC 10 podgrzać palnikiem do ok 600 stopni i posypałem to jakimś specyfikiem który dostałem od kowala 15 lat wstecz. Powierzchnia po tym czymś jest tak twarda że nie można tego zarysować pilnikiem. Może ktoś z kolegów wie co to jest za preparat, jest on koloru jasnożółtego i ma postać kaszki. Takie coś jest mi potrzebne ale chciałbym coś więcej wiedzieć co to jest?
bujaka
Myślę że jest jest to to proszek do cyjanowania na bazie żelazocyjanku potasowego, kiedyś jeden hartownik opowiadał mi właśnie o takim proszku do powierzchniowego utwardzania stali (używano go kilkadziesiąt lat temu, ponoć ze względu na toksyczność wycofali go z użycia), osoba która go używała nie umyła dokładnie rąk i zatruła się nim tak że musiała być hospitalizowana, na bron.iweb.pl można znaleźć informacje o podobnym specyfiku kasenicie który podobno jest bezpieczny w użyciu i dostępny w sprzedaży
rykun
Czyli stal do nawęglania jest odpowiednia. Trzeba ją tylko nawęglać powierzchniowo czy także hartować i odpuszczać? Nawet aluminiowe zębatki maja dosyć dużą trwałość to taka nawęglana powinna pracować bardzo długo. Tylko co na to łańcuch czy nie będzie zużywał się szybciej o twardą powierzchnię?
Gdzie można kupić kasenit detalicznie i ile kosztuje?
Mam zamiar wyciąć laserowo tarczę hamulcową w jakimś ciekawym kształcie. Poglądowy jest na rysunku. Tarcze powinno wykonywać się z żeliwa, ale przy oryginalnej grubości 4mm chyba będzie za wiotka. Może stalowa i nawęglana będzie lepsza bo może być kłopot z dostaniem materiału. Kiedyś w gokartach robiło się tarcze z starych pił tarczowych.
- Załączniki
- img_5538s3g.jpg (57.55 KiB) Przejrzano 1667 razy
