Grawerowanie stali nierdzewnej
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 mar 2009, 11:14
Doradźcie Panowie czym grawerować nierdzewkę ?
Jaki frez i jakie obroty wrzeciona
z chłodzeniem czy bez ?
Grawerowałem napis i wyszedł niezbyt ładny
lekko poszarpana krawędź i wyrażne ślady frezu "na dnie "grawewrunku
Frez z węglika kąt 45 stopni
posów 250 mm/min
obroty około 20 000
kaleena
Post napisał: kaleena » 30 mar 2009, 12:50
Zależy też jak jest głębokość i szerokość tego "grawerunku". Na hartowanych wstawkach do formy robiłem cyferki (wys. 6mm) frezem Sandvikowym (0.7 czy 1) po 0.05mm na głębokość do 0.15mm, obroty 9000 (tyle ile fabryka dała) i posuw 30mm/min i wyszło ok. Chciałem też próbować węglikowym pilnikiem obrotowym, ale trochę obrotów za mało.
jora38
Post napisał: jora38 » 30 mar 2009, 14:52
Kress 1050 ustawiony na 5, frez grawerski węglikowy CROWN - MICROgraver 6,0x50 HR-DE (kąt 50), pierwsze zejście na 0,1 drugie zejście poprawiające 0,02, posuw 30 mm/min.
Wyszło dobrze, ale przy tym ustawieniu w zwykłej stali efekt mam lepszy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 mar 2009, 15:14
EEEEEEEEE hmmmmm
no to ja troszke przesadziłem z posuwem
no i głebokością bo dałem na 0,4 na jeden raz
potem na 0,1
jora38
Post napisał: jora38 » 31 mar 2009, 08:30
Chyba niewielu kolegów zajmuje się grawerowaniem w stalach, tematy zawsze jakoś upadają. Argus, jest jeszcze jeden kolega, który się tym trochę zajmuje, jest nawet chyba ze Szczecina, łatwiej moglibyście się wymienić doświadczeniami. Czasami trochę z nim piszę. Poszarpane brzegi, wypchnięty materiał na zewnątrz itp. to są problemy, z którymi się spotkaliśmy.
Czy grawerując podlewasz ?
Duże profesjonalne grawerki mają zawsze jakieś tam systemy chłodzenia, czymś tam podlewają. Przejście na sucho było zawsze trochę poszarpane, jest zupełnie inaczej kiedy zacząłem w trakcie grawerowania pryskać co jakiś czas WD-40.
Kolega, o którym wspomniałem, testował ostatnio głębokości i jak mi pisał dobrze wyszło kiedy pierwsze przejście zrobił na 0,2. Jeszcze tego nie testowałem.
Ps.
Gdzie w W-wie naostrzyć frezy grawerskie ?
Może ktoś wie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 kwie 2009, 16:43
Dzięki Panowie za rady
Pomimo "podlewania " :-) niestety za dużo chciałem na raz
Grawer wyszedł "do przyjecia"
kolega dla którego to robiłem zadowolony (ja nie za bardzo )
mam jeszcze kawałek nierdzewki więc jak naostrze frezy to jeszcze popróbuje
Myślę że predkość i głębokość frezowania po prostu były za duże
Punkciki dodałem jeszcze raz dzięki :-)
deflection
Post napisał: deflection » 06 kwie 2009, 19:41
odnośnie kolegi :)
gdzieś w necie nawet filmik widziałem i tam w stali na 0,3 mm schodzili.
U mnie było tak jak pisze jora38. Obroty między 2 a 3 na kressie. Posuw hmm 90 chyba. Gdzieś mi notatki zaginęły...
Wyczytałem jeszcze, że do grawerowania minimum 2 przejazdy. Jeden właściwy i przynajmniej jeden poprawkowy.
Tak jak pisali koledzy na forum i materiał twardszy tym mniejsze obroty.
Dziś mnie doszły frezy przeostrzone. Będę męczył dalej...
Eh.. ile pieniędzy pójdzie (na ostrzenie frezów) nim osiągnę zamierzone efekty.
ARGUS, w szczecinie ostrzysz frezy?
Panowie może razem coś wypracujemy :D
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 kwie 2009, 00:51
Jeszcze nie ostrzyłem frezów do grawerowania
Rozwaliłem paluszka :-( i na razie mam przymusowe wolne
Na Łęknie na przeciw sklepu "węglobudu" jest dobry zakład do ostrzenia
dawałem frezy HSS wiertła i jestem zadowolony
Kolega daje tam noże do strugarki do drewna już chyba od paru lat
Jak na razie bez uwag
deflection
Post napisał: deflection » 07 kwie 2009, 16:09
A w jakiej cenie ostrzą? Poradzą sobie z frezami grawerskimi?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 kwie 2009, 16:11
deflection pisze:A w jakiej cenie ostrzą? Poradzą sobie z frezami grawerskimi?
Cena zależy od frezów średnica -ilość ostrzy
a czy z grawerskimi sobie poradzą nie wiem
Najlepiej podjedź do nich i pogadaj
Wróć do „Obróbka metali”
