nadanie ruchu w zlożeniu
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 02 lut 2009, 14:06
W jaki sposób nadać ruch / 0- 150 stopni/ w tym zlożeniu?
dwie części zawiasu /wiązanie równoległe; górne powierzchnie, oraz wiązanie koncentryczne/
pręt /wiązanie równoległe; górna płaszczyzna z jedną z powierzchni zawiasu, oraz wiązanie koncentryczne/
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2009, 15:14
NAlezy dodac wiazanie limitu - w grupie wiazan zaawansowanych. Zanacza sie 2 plaskie sciany - wybiera limit kata i definiuje min, max i biezaca wartosc.
Zebysmy sie zrozumieli, jest to ograniczenie katowe a nie ruch, ruch nadaje sie w symulacji dodajac moment lub sile...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 03 lut 2009, 19:21
Nie kumam :oops:
bildder
Post napisał: bildder » 04 lut 2009, 19:45
:wink:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 05 lut 2009, 11:37
Dzięki
[ Dodano: 2009-02-27, 09:55 ]
Mógłbym jeszcze prosić o pomoc? :???:
Nadałem ruch tej części /zawias/ ale ma on współpracować z innymi elementami / został zamontowany do innego elementu- zlożenia/ i teraz nie chce się obracać
Zależy mi na tym aby część nr 1 ustawić pionowo/ czyli równolegle do częsci nr 2/ i ta część / czyli nr1/ ma być nieruchoma /ma stać pionowo/, natomiast cala reszta /czyli nr 2 z przymocowaną ramką ma się obracać od 0 - 50 stopni/
W jaki sposób zmodyfikować te wiązania; bo chyba o to chodzi? :roll:
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 06 mar 2009, 13:20
Najprościej by byo gdybyś wstawił do złożenia najpierw część pierwsza - Będzie ona wówczas wstawiona z literką "(F)", później dokładaj do złożenia pozostałe elementy i one będą miały wtedy możliwość ruchu i następnie zastosuj wszystko tak jak napisał bildder czyli wiązania zaawansowane.
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 26 mar 2009, 15:35
Mam problem ze złożeniem; czy jest ktoś chętny żeby mi pomóc? czy mógłbym prosić o maila, przesłałbym plik sldasm
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 26 mar 2009, 16:13
Może spróbuj napisać na czym polega problem i pomożemy Ci go rozwiązać - nie licz na gotowe - sam mam kilka problemów a zawsze proszę o wskazówki i nie staram się iść na łatwiznę.
Pisz - jest tu kilka tęgich głów - na pewno ktoś pomoże ;)
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 27 mar 2009, 08:59
Są dwa zawiasy 1 i 2 /rys/. Chcę zamontować zawiasy 1 i 2 do kątownika /tego szrego jak na rysunku/. Z jednym nie ma problemu / wiązania: boczna powierzchnia zawiasu z boczną kątownika-wiązanie odleglość; dolna poweirzchnia zawiasu z dolną kątownika -odleglość i powierzchnia zawiasu z powierzchnią kątownika - wiązanie styczne/ . Gdy próbuję wziąć się za drugi zawias wyskakuje przedefiniowanie. Zawiasy maja nadany ruch /jak doradził wyżej kolega z forum/. Całe ramię /na tym jednym zawiasie/ funkcjonuje dobrze, obraca się, ale drugi "swobodnie sobie lata". Czy można coś z tym zrobić?
bildder
Post napisał: bildder » 28 mar 2009, 10:15
Skoro jest to symetryczne to wykorzystaj szyki lub lustro (chociaz tutaj nie dzialaja do konca wiazania).
Sprawdz zaleznosci, roznica kata czy wspolosiowosci rzedu 0,0001 juz dyskwalifikuje wiazanie. Byc moze wczesniej dodales jakies bledne wiazanie.
A po kolejne, skoro wyskoczy przedefiniowanie (zakladamy, ze nie powinno) to pojawia sie na dole po prawej expert wiazan - wybierz diagnstyke i sprawdz, ktore z nich i dlaczego powoduje przedefiniowanie. Chyba nie jest to takie trudne :wink:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
