nadanie ruchu w zlożeniu
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 12
W jaki sposób nadać ruch / 0- 150 stopni/ w tym zlożeniu?
dwie części zawiasu /wiązanie równoległe; górne powierzchnie, oraz wiązanie koncentryczne/
pręt /wiązanie równoległe; górna płaszczyzna z jedną z powierzchni zawiasu, oraz wiązanie koncentryczne/
- Załączniki
- Snap1.jpg (16.33 KiB) Przejrzano 2991 razy
bildder
- Posty w temacie: 8
NAlezy dodac wiazanie limitu - w grupie wiazan zaawansowanych. Zanacza sie 2 plaskie sciany - wybiera limit kata i definiuje min, max i biezaca wartosc.
Zebysmy sie zrozumieli, jest to ograniczenie katowe a nie ruch, ruch nadaje sie w symulacji dodajac moment lub sile...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
zykfryd
Dzięki
[ Dodano: 2009-02-27, 09:55 ]
Mógłbym jeszcze prosić o pomoc?
Nadałem ruch tej części /zawias/ ale ma on współpracować z innymi elementami / został zamontowany do innego elementu- zlożenia/ i teraz nie chce się obracać
Zależy mi na tym aby część nr 1 ustawić pionowo/ czyli równolegle do częsci nr 2/ i ta część / czyli nr1/ ma być nieruchoma /ma stać pionowo/, natomiast cala reszta /czyli nr 2 z przymocowaną ramką ma się obracać od 0 - 50 stopni/
W jaki sposób zmodyfikować te wiązania; bo chyba o to chodzi?
- Załączniki
- ramka.jpg (13.85 KiB) Przejrzano 2983 razy
chuliganus
chuliganus
zykfryd
Są dwa zawiasy 1 i 2 /rys/. Chcę zamontować zawiasy 1 i 2 do kątownika /tego szrego jak na rysunku/. Z jednym nie ma problemu / wiązania: boczna powierzchnia zawiasu z boczną kątownika-wiązanie odleglość; dolna poweirzchnia zawiasu z dolną kątownika -odleglość i powierzchnia zawiasu z powierzchnią kątownika - wiązanie styczne/ . Gdy próbuję wziąć się za drugi zawias wyskakuje przedefiniowanie. Zawiasy maja nadany ruch /jak doradził wyżej kolega z forum/. Całe ramię /na tym jednym zawiasie/ funkcjonuje dobrze, obraca się, ale drugi "swobodnie sobie lata". Czy można coś z tym zrobić?
- Załączniki
- Snap1.jpg (13.7 KiB) Przejrzano 5973 razy
bildder
Skoro jest to symetryczne to wykorzystaj szyki lub lustro (chociaz tutaj nie dzialaja do konca wiazania).
Sprawdz zaleznosci, roznica kata czy wspolosiowosci rzedu 0,0001 juz dyskwalifikuje wiazanie. Byc moze wczesniej dodales jakies bledne wiazanie.
A po kolejne, skoro wyskoczy przedefiniowanie (zakladamy, ze nie powinno) to pojawia sie na dole po prawej expert wiazan - wybierz diagnstyke i sprawdz, ktore z nich i dlaczego powoduje przedefiniowanie. Chyba nie jest to takie trudne
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
