nadanie ruchu w zlożeniu
bildder
Post napisał: bildder » 19 sty 2010, 12:37
Masz na mysli wiazanie czy nadanie ruchu, np. do pokazania w animacji?
Ruch, tzw. naped liniowy dodaje sie w menagerze ruchu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
grze
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: grze » 19 sty 2010, 16:51
jest kostka z wywierconym otworem/złożenie/. Prze ten otwór przekładam wałek. Nadaje mu wiązanie koncentryczny, gdyż wałek musi być centralnie po środku /chyba że jakimś innym wiązaniem/. I teraz chcę aby wałek czy ta kostka przesuwały się wzdłużnie.
bildder
Post napisał: bildder » 20 sty 2010, 10:10
Zrozumialem to co napisales wczesniej, ale zapytalem jak to sie ma przesuwac?
Przeciez jak jest koncentrycznie to juz sie przesuwa...
Chcesz aby sie samo przesuwalo czy o co chodzi?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
grze
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: grze » 20 sty 2010, 17:05
"Przeciez jak jest koncentrycznie to juz sie przesuwa..."
a u mnie się nie przesuwa :cry: , to funkcjonuje w większym zlożeniu, wstawialem wszystko pojedynczo i nadawalem wiązania.
[ Dodano: 2010-01-22, 16:25 ]
Problem rozwiązany
Wróć do „Solidworks”
