ploter frezujący 230cm x 240cm x 35cm (zamiennie plazma)
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 23 mar 2009, 18:04
Pierwsza moja konstrukcja właśnie tak wyglądała (mam ją w galerii...) Zdecydowałem mieć stół w jednym kawałku dlatego, że kształtowniki na których będzie leżał blat splanuje sobie maszyną tworząc w ten sposób bazę. Wrzeciono w tej frezarce to będzie ostatecznie ELTE 2,2kW. Konstrukcja jest dość nakombinowana, ale wychodzi w miarę korzystnie cenowo a i mniej spawania to mniej odkształceń, tym bardziej, że na ramie nie będę wyprowadzał bazy i muszę ustawiać wszystko z czujnikami...
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2009, 20:37
W plazmach robi się to tak najczęściej że konstrukcja jest nie połączona ze stołem na sztywno. W pola wkłada się kratownice na które zakłada się dopiero płaskowniki z blachy 2 mm na sztorc wygięte w lekkim łuku.Dodatkowo nie mogę sobie jakoś wyobrazić jak będziesz detale i blachy wsuwał na blat stołu chyba że masz suwnicę to znacznie ułatwi życie :wink: a tak na marginesie patrząc na relację z budowy kiedyś plotera zapowiada nam się ciekawy temat i co najważniejsze doprowadzony będzie do końca ale nie zapeszam :wink:
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 24 mar 2009, 10:00
gmaro pisze:Dodatkowo nie mogę sobie jakoś wyobrazić jak będziesz detale i blachy wsuwał na blat stołu chyba że masz suwnicę to znacznie ułatwi życie
Mam coś ala suwnica. :)
Cały czas mam mieszane uczucia aby robić z tego wypalarkę, najprawdopodobniej zostanie ta maszyna jako ploter frezujący, a wypalarkę zbuduję z innych podzespołów (a ten ploter mi w tym pomoże)
gmaro pisze:i co najważniejsze doprowadzony będzie do końca ale nie zapeszam
Z pewnością konsturkcja zostanie ukończona, pytanie tylko czy dam radę do czerwca, ponieważ w między czasie przeprowadzam się do nowego lokum i czasu mi na wszystko brakuje...
Większość drobnych detali zostanie wykonana na pancerniku, także masz tu Kolego swój wkład :D
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 mar 2009, 11:49
gaspar pisze:Cały czas mam mieszane uczucia aby robić z tego wypalarkę
Jak chcesz mieć dobrą i funkcjonalną plazmę oraz dobry ploter frezujący to warto zbudować 2 osobne maszyny a to dla tego ze takie combi zawsze może się nie sprawdzić jako dobra plazma i jako dobry ploter frezujący :wink:
gaspar pisze:Większość drobnych detali zostanie wykonana na pancerniku, także masz tu Kolego swój wkład :D
ehh ten pancernik :wink:
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 29 mar 2009, 11:23
Zastanawia mnie jeszcze przełożenie bezpośrednie napędu z osi silnika po przez koło zębate
na listwę zębatą. Kolega bartuss napisał mi, że takie połączenie zrywało mu kliny. Faktycznie mam tu się czegoś obawiać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2009, 11:32
robie własnie przekładnie redukujące na paskach HTD a kółka osadze na walkach wielowypustowych, podejrzewam ze te kliny zrywało z powodu zbyt duzych predkosci i szarpania przy nawrotach, ale dla spokojnosci wole wykonac reduktory zeby sprzegłem poniekąd był pasek na wszelkie przeciążenia
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 29 mar 2009, 11:41
Zrywało kliny czy wyrabiało otwór w piaście aluminiowego koła zębatego i klin wypadał?
Może poza klinem warto by było wkleić dodatkowo koło na ośkę...
Hm faktycznie rozwiązanie bez sprzęgła tutaj powoduje taką sytuację. Chyba będę musiał przerobić projekt :/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2009, 14:34
podejrzewam ze problemem jest mala krokowośc na 1mm - coś koło 16 kroków - jak sie wartosc zwiekszy to i błąd szarpnięcia moze dotyczyc kilku krokow przez co bedzie bardziej stabilne, a koła i listwy zebate to juz niestety tak mają z luzem, takze sterownik bede musiał przestawić z podziału 1:10 na conajmniej 1:30- to mi wyjdzie na 1 mm jakos 148 kroków co juz jest bardziej do przyjecia
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 13 kwie 2009, 18:39
Wykonałem już pierwsze elementy.
Zdjęcia wstawię za jakiś czas jak już poskładane coś będzie.
Samo wykonanie się przeciąga, ponieważ brakuje mi na wszystko czasu.
Ponadto zmieniłem mocowanie frezów w pancerniku (wrzeciono Perske 2,2kW) na tulejki zaciskowe ER32. (przeróbka była bardzo prosta - wywiercenie otworu przez wirnik w celu mocowania przejściówki ze stożka Morse`a na ER32. Powodem była wysłużona już redukcja wykonana przez kolegę z forum, która powodowała bicie wrzeciona do 0,3mm :/
Teraz wszystko jest cacy.
Postanowiłem rozwiązać inaczej napęd osi Y.
Zmiana przede wszystkim dotyczy napędu poprzez jeden silnik, aby wyeliminować błąd synchronizacji 2 silników.
Poniższe schematy zaoszczędzą mi słów ;)
Bardzo proszę moderatorów o przeniesienie tego wątku do tematu "Frezarka konstrukcja metalowa", gdyż projekt ma więcej wspólnego z frezarką niż wypalarką ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2009, 18:51
gaspar pisze:Wykonałem już pierwsze elementy.
Chętnie zobaczymy :wink:
gaspar pisze: Ponadto zmieniłem mocowanie frezów w pancerniku (wrzeciono Perske 2,2kW) na tulejki zaciskowe ER32. (przeróbka była bardzo prosta - wywiercenie otworu przez wirnik w celu mocowania przejściówki ze stożka Morse`a na ER32. Powodem była wysłużona już redukcja wykonana przez kolegę z forum, która powodowała bicie wrzeciona do 0,3mm :/
Aż dziw ile można wycisnąć z tego wrzeciona mimo swojego wieku :wink: ja bym prosił o fotkę :wink:
gaspar pisze:Postanowiłem rozwiązać inaczej napęd osi Y.
Widzę że na marne nie poszło to co pisałem na PW :wink: Ja bym dał ten silnik na środku bramy tworzyło by to taką symetrię ...
gaspar pisze:Bardzo proszę moderatorów o przeniesienie tego wątku do tematu "Frezarka konstrukcja metalowa", gdyż projekt ma więcej wspólnego z frezarką niż wypalarką ;)
Od i już :mrgreen:
