jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 26 gru 2005, 20:56
markcomp77 pisze:ale po co tak szybko prostować?
co by nie bylo "dziury" pradowej
przecież jest duży kondensator... zbiornik retencyjny z którego czerpią prąd sterowniki
on nie musi być stale i szybko doładowywany
musi być jeszcze jakaś inna przyczyna uzasadniająca obecdość diód uzdatniających ;)
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 26 gru 2005, 21:02
markcomp77 pisze:musi być jeszcze jakaś inna przyczyna uzasadniająca obecdość diód uzdatniających
ale sie droczysz :D
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 26 gru 2005, 21:15
webserver pisze:ale sie droczysz
może wreszcie coś rozsądnego wymyślimy ;)
diody uzdatniające poprawiają zdolność do pobierania dużego pradu w impulsie... jednak TO tworzy większe wymaganie (wręcz zagrożenie) dla trafa.
Dlatego też dobudowano układ powolnego startu - bo podczas startu.. trzeba by było "za szybko" naładować Kondensator - przeciążając trafo
to wyjaśnia start...
co takiego podczas normalnej pracy obligowało autora projektu do dostawienia tych szybkich diód ?
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 gru 2005, 21:38
Może tak:im większy kondensator tym większe i krótsze impulsy prądowe doładowujące oczywiście występują na diodach mostka .Dioda BYW29 jest diodą impulsową przy 50-60 Hz spokojnie przenosi impulsy 100 A
Ostatnio zmieniony 27 gru 2005, 00:16 przez Adalber, łącznie zmieniany 1 raz.
Piroman1024
#55
Post napisał: Piroman1024 » 26 gru 2005, 23:56
Ja dalej się pytam - czemu nie zasilacz impulsowy?
Nie mówię o zasilaczach od PC-ta bo te maja szereg zabezpieczeń i sprzężeń zwrotnych aby ustalić napięcia na pewnym poziomie.
Według mnie to można by upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu - zrobić zasilacz impulsowy stało prądowy(nie trzeba wtedy stosować czoppera) - sprzężenie zwrotne które będzie ustalało prąd na stałym poziomie.
Co o tym sądzicie?
"Mathematics is the language of nature"
Adalber
Post napisał: Adalber » 27 gru 2005, 00:06
Bezpośrednio z 230V ?
triera
#57
Post napisał: triera » 27 gru 2005, 00:17
wracając do schematu:
a mi się podoba,
że na schemacie, wchodzi ~24V,
a za mostkiem widać +24V... ;)
Z tego co zrozumiałem z opisu:
są dwie wersje zasilacza:
do 3A z mostkiem
do 5A z diodami BYW
(patrz: 1 strona z opisem - rozkład elementów na pcb)
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 27 gru 2005, 00:22
Piroman1024 pisze:Według mnie to można by upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu - zrobić zasilacz impulsowy stało prądowy(nie trzeba wtedy stosować czoppera) - sprzężenie zwrotne które będzie ustalało prąd na stałym poziomie.
Co o tym sądzicie?
Czoper i zasilacz impulsowy działają w podobny sposób... dlatego jeden z drugim tak niechętnie współpracują ;)
fakt... dlaczego nie zasilać czopera z wyprostowanego 230V... czyli 230x1,4=322V
jest niestety pare powodów przeciw :(
* przebicie napięciowe na cewkach silnika :(
można liczyć na 100V.. może 150V... ale odporność na 322V?...
silnik znamionowany 3V... 5V... zaleca się zasilać czoperowo 25 razy znamionowe
* realizacja techniczna kluczy pacujących przy 322V i pradach na poziomie 3A-10A
jest trudna - a napewno baaardzo kosztowna
fajnie byłoby mieć sterownik zasilany np. 100V... ale nie więcej
lepiej mają amerykanie... u nich w sieci jest jedynie 110V - z tego wyjdzie jakieś 155V po wyprostowaniu :)
to może by się nadało... jednak bezpośrednie sprzężnie z siecią - to ze wględu na trwałość układu... na przepięcia w sieci.. itp.. również kiepski pomysł
PETERS
#59
Post napisał: PETERS » 27 gru 2005, 11:26
pukury.... fakt trafo kosztuje małe trafko do 1A dosztuje kilka zł. Przekonałeś mnie. Ale do prób wykorzystam stary zasilacz kostkowy 8)
pltmaxnc
#60
Post napisał: pltmaxnc » 27 gru 2005, 11:28
Widzę że dyskusja na temat zasilacza nie ma końca. Ja już dawno posłuchałem praktyków ii stosuję wyłącznie zasilacze liniowe.
Często moje maszyny pracują po kilkanaście godzin bez przerwy i z minimalnym dozorem
i mogę sobie pozwolić na żadne niesprawdzone rozwiązania .
Poza tym dawno wyrosłem z wieku w którym sprawdza sie co będzie po włożeniu palca do gniazdka.
Różnica w cenie zasilaczy w porównaniu z kosztem całej maszyny jest tak znikoma , że też nie warto o tym mówić.
Teraz jeszcze jedna rada dla kolegów którzy już przebrnęli przez wybór zasilacza i mają liniowy w którym brakuje tych 5V do logiki.
Najprościej nawinąć parę zwojów ( przy toridalnych to 3 minuty ) izolowanym przewodem tworząc dodatkowe wtorne uzwojenie. Ja korzystam z transformatorów toridalnych i wystarczy zwykle 10- 12 zwojów aby uzyskać 5V. Nawijam zwykłym przewodem w igielicie tak aby nie izolować dodatkowo przy montażu transformatora.
pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
