Ploter CNC - opinie, porady. Obszar roboczy 2500x1400x150.
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 08 mar 2009, 16:29
Witam. Jak w temacie zamierzam zbudować ploter CNC. Oto główne założenia:
obszar roboczy 2500x1400x150
masa przemieszczana (zawieszona na wózku osi Z) około 20kg
prędkość robocza max 200 mm/sek
precyzja ruchów nie gra szczególnej roli (do 0,5mm odchyłki)
wstępny dobór napędów:
oś Y - FL86STH118-6004A - 6A 8,5Nm
oś X - FL57STH76-2804A - 2,8A 1,89Nm
oś Z - FL57STH76-3006A - 3A 1,35Nm
Proszę o opinie i porady czy taka konfiguracja się dobrze zgra. Sterowanie będę dobierał ze sklepu akcesoriacnc lub z allegro. Co polecacie do sterowania czegoś takiego?
Z góry dzięki za pomoc.
Wózek osi Z, Napęd i prowadzenie
oś Y napęd
oś Y napęd.jpg (43.78 KiB) Przejrzano 3957 razy
Widok ogólny plotera CNC
Oś X i Y napędy i prowadzenie. Oś Y napęd pasowy - pas nieruchomy.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 06:39 przez andrzejandy, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Post napisał: skoczek » 08 mar 2009, 18:13
Witam serdecznie.
Pomysł nie głupi. Mam jednak jedno "ale" - widoczny na ostatnim zdjęciu silnik - jeżeli w niczym by to nie kolidowało, opuściłbym niżej, by pasek był zdecydowanie krótszy i nie wpadał przy tym w wibracje. Poza tym umieszczając tak wysoko silnik podnosi sobie Kolega środek ciężkości całego suportu (całej bramy).
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2009, 18:19
W osi Z trzeba zastosować 4 łożyska liniowe. Wałki lepiej umocować do płyty wrzeciona a łożyska na płycie osi X. Silnik osi Z trzeba mocniejszy, poza tym pasek zębaty przekładni powinien być możliwie krótki. Aktualnie w osi X pasek napędowy jest 2x za długi, przez co sztywność napędu jest 2x gorsza. Zastosuj pas zakotwiczony na końcach bramy napędzany silnikiem umieszczonym na płycie osi X. Pasy przekładniowe osi Y są za długie, przez co tracimy na sztywności. Obniż silnik tak by oś znajdowała się na wysokości dolnego wałka osi X lub przenieś ją pod blat - o ile nie będziesz stosował wzmocnień kratownicowych.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 09 mar 2009, 10:16
andrzejandy pisze:precyzja ruchów nie gra szczególnej roli (do 0,5mm odchyłki)
sugeruję nie lekceważyć precyzji i wykonywać jak najdokładniej. Wtedy rzeczywiście te 0,5mm będzie osiagalne tym bardzie że nie wpływa to istotnie na poziom kosztów.
Przy wstępnym "poluzowaniu" założeń efekt bedzie o rząd większy + /- 5mm?
Pasjonat
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 10 mar 2009, 20:26
Witam ponownie. Dziękuję za rady. Pozmieniałem trochę ten projekt według waszych sugestii. Napęd Y przeniosłem pod blat, a wał przekazujący moment na drugą stronę umocowałem z głównym kołem napędowym pasa Y. Jeżeli chodzi o napęd X to trochę ciężko umocować go na wózku, ale jest pierwsza koncepcja. :razz: Silniki X i Z będę jednak dawał mocniejsze - lepiej później nie mieć niespodzianek :wink:
modyfikacja napędu Y - widok spod blatu.jpg (47.98 KiB) Przejrzano 3927 razy
oś Y - zmiany.jpg (70.23 KiB) Przejrzano 3936 razy
Oś X - całkowita przebudowa napędu.jpg (78.42 KiB) Przejrzano 3927 razy
oś Z - 4 łożyska i zmiana pozycji prowadnic.jpg (65.3 KiB) Przejrzano 3933 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2009, 21:47
Aktualnie w osi Z możesz zrezygnować z przekładni pasowej. Silnik można zasprzęglić wprost ze śrubą napędową. Silnik osi X można przenieść na stronę wrzeciona. W ten sposób będzie możliwe połączenie belek bramy lub zastosowanie pojedyńczego profilu. Silnik umieść na poszerzonej płycie osi X (po lewej lub prawej stronie zespołu łożysk liniowych). Tu też można zrezygnować z dodatkowej przekładni umieszczając koło napędowe wprost na osi silnika. Pasek reduktora w osi Y też można skrócić.
grafprint
Post napisał: grafprint » 24 kwie 2009, 15:27
Przepraszam, że się wepnę w temat, ale czy ktoś z Was robi tego typu plotery za opłatą? Poszukuję plotera do cięcia tektury, w sumie papieru tekturopwego do 350g/m2, tektura lita. Taka jaką wykorzystuje się do wyrobu wizytówek, winietek etc
Poszukuję osoby/firmy, która mi coś w miarę tanio zrobi. Wiem, że to nie jest koszt rzędu 1000-1500, ale nie chcę płacić zaraz 6000-8000zł za coś, co może nie wypali w biznesie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2009, 22:23
grafprint pisze:Poszukuję osoby/firmy, która mi coś w miarę tanio zrobi. Wiem, że to nie jest koszt rzędu 1000-1500, ale nie chcę płacić zaraz 6000-8000zł za coś, co może nie wypali w biznesie.
Zbudować będzie trudno za 8kPLN, przy takim obszarze pracy.
Może ktoś będzie w stanie wynająć taką maszynkę?
Można poszukać typowego plotera tnącego rolkowego ale na cięciu nożykiem się skończy.
rokopl
Post napisał: rokopl » 28 kwie 2009, 10:41
witam!
podlacze sie dokladnie interesuje mnie pierwsza czesc tematu. opinie porady. Nie umiem znalezc nic o opiniach pploterow jak juz to stare i wypowiada sie pan kimla i pan ze sopotu. CZY JEST GDZIES KTOS Kto kupil ploter i jest urzytkowniekiem nie stronniczym. interesuje mnie obrobka w metalu do 45HRC ale w wiekszosci bedzie to zwykla 45 . Jak to wyglada z parametrami, opis typu 1mm glebokosci i kilkadziesiat mm na sek. to dla mnie kosmos na takich obrabiareczkach . obrabiarka ma sluzy do celow narzedziowych typu tu cos wyfrezowac podfrezowac jakas kieeszen, rozfrezowac otrowy rozmiesczone na jakies plycie a i forma bym nie pogardzim:)
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 12 cze 2009, 20:56
Kolego mahiszy ile takich samych postów jeszcze napsizesz? Skończ z tym spamem.
Tomek
