Ploter CNC - opinie, porady. Obszar roboczy 2500x1400x150.
andrzejandy
- Posty w temacie: 7
Witam. Jak w temacie zamierzam zbudować ploter CNC. Oto główne założenia:
obszar roboczy 2500x1400x150
masa przemieszczana (zawieszona na wózku osi Z) około 20kg
prędkość robocza max 200 mm/sek
precyzja ruchów nie gra szczególnej roli (do 0,5mm odchyłki)
wstępny dobór napędów:
oś Y - FL86STH118-6004A - 6A 8,5Nm
oś X - FL57STH76-2804A - 2,8A 1,89Nm
oś Z - FL57STH76-3006A - 3A 1,35Nm
Proszę o opinie i porady czy taka konfiguracja się dobrze zgra. Sterowanie będę dobierał ze sklepu akcesoriacnc lub z allegro. Co polecacie do sterowania czegoś takiego?
Z góry dzięki za pomoc.
- Załączniki
- Wózek osi Z, Napęd i prowadzenie
- ploter_cnc_widok_5.jpg (45.56 KiB) Przejrzano 4007 razy
- oś Y napęd
- oś Y napęd.jpg (43.78 KiB) Przejrzano 3990 razy
- Widok ogólny plotera CNC
- ploter_cnc_widok_3d_1.jpg (25.03 KiB) Przejrzano 4057 razy
- Oś X i Y napędy i prowadzenie. Oś Y napęd pasowy - pas nieruchomy.
- ploter_cnc_widok_3.jpg (36.64 KiB) Przejrzano 4011 razy
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 06:39 przez andrzejandy, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Witam serdecznie.
Pomysł nie głupi. Mam jednak jedno "ale" - widoczny na ostatnim zdjęciu silnik - jeżeli w niczym by to nie kolidowało, opuściłbym niżej, by pasek był zdecydowanie krótszy i nie wpadał przy tym w wibracje. Poza tym umieszczając tak wysoko silnik podnosi sobie Kolega środek ciężkości całego suportu (całej bramy).
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Leoo
W osi Z trzeba zastosować 4 łożyska liniowe. Wałki lepiej umocować do płyty wrzeciona a łożyska na płycie osi X. Silnik osi Z trzeba mocniejszy, poza tym pasek zębaty przekładni powinien być możliwie krótki. Aktualnie w osi X pasek napędowy jest 2x za długi, przez co sztywność napędu jest 2x gorsza. Zastosuj pas zakotwiczony na końcach bramy napędzany silnikiem umieszczonym na płycie osi X. Pasy przekładniowe osi Y są za długie, przez co tracimy na sztywności. Obniż silnik tak by oś znajdowała się na wysokości dolnego wałka osi X lub przenieś ją pod blat - o ile nie będziesz stosował wzmocnień kratownicowych.
ma555rek
sugeruję nie lekceważyć precyzji i wykonywać jak najdokładniej. Wtedy rzeczywiście te 0,5mm będzie osiagalne tym bardzie że nie wpływa to istotnie na poziom kosztów.andrzejandy pisze:precyzja ruchów nie gra szczególnej roli (do 0,5mm odchyłki)
Przy wstępnym "poluzowaniu" założeń efekt bedzie o rząd większy + /- 5mm?
Pasjonat
andrzejandy
Witam ponownie. Dziękuję za rady. Pozmieniałem trochę ten projekt według waszych sugestii. Napęd Y przeniosłem pod blat, a wał przekazujący moment na drugą stronę umocowałem z głównym kołem napędowym pasa Y. Jeżeli chodzi o napęd X to trochę ciężko umocować go na wózku, ale jest pierwsza koncepcja.
Silniki X i Z będę jednak dawał mocniejsze - lepiej później nie mieć niespodzianek
- Załączniki
- modyfikacja napędu Y - widok spod blatu.jpg (47.98 KiB) Przejrzano 3960 razy
- oś Y - zmiany.jpg (70.23 KiB) Przejrzano 3969 razy
- Oś X - całkowita przebudowa napędu.jpg (78.42 KiB) Przejrzano 3960 razy
- oś Z - 4 łożyska i zmiana pozycji prowadnic.jpg (65.3 KiB) Przejrzano 3966 razy
Leoo
Aktualnie w osi Z możesz zrezygnować z przekładni pasowej. Silnik można zasprzęglić wprost ze śrubą napędową. Silnik osi X można przenieść na stronę wrzeciona. W ten sposób będzie możliwe połączenie belek bramy lub zastosowanie pojedyńczego profilu. Silnik umieść na poszerzonej płycie osi X (po lewej lub prawej stronie zespołu łożysk liniowych). Tu też można zrezygnować z dodatkowej przekładni umieszczając koło napędowe wprost na osi silnika. Pasek reduktora w osi Y też można skrócić.
grafprint
Przepraszam, że się wepnę w temat, ale czy ktoś z Was robi tego typu plotery za opłatą? Poszukuję plotera do cięcia tektury, w sumie papieru tekturopwego do 350g/m2, tektura lita. Taka jaką wykorzystuje się do wyrobu wizytówek, winietek etc
Poszukuję osoby/firmy, która mi coś w miarę tanio zrobi. Wiem, że to nie jest koszt rzędu 1000-1500, ale nie chcę płacić zaraz 6000-8000zł za coś, co może nie wypali w biznesie.
Leoo
Zbudować będzie trudno za 8kPLN, przy takim obszarze pracy.grafprint pisze:Poszukuję osoby/firmy, która mi coś w miarę tanio zrobi. Wiem, że to nie jest koszt rzędu 1000-1500, ale nie chcę płacić zaraz 6000-8000zł za coś, co może nie wypali w biznesie.
Może ktoś będzie w stanie wynająć taką maszynkę?
Można poszukać typowego plotera tnącego rolkowego ale na cięciu nożykiem się skończy.
rokopl
witam!
podlacze sie dokladnie interesuje mnie pierwsza czesc tematu. opinie porady. Nie umiem znalezc nic o opiniach pploterow jak juz to stare i wypowiada sie pan kimla i pan ze sopotu. CZY JEST GDZIES KTOS Kto kupil ploter i jest urzytkowniekiem nie stronniczym. interesuje mnie obrobka w metalu do 45HRC ale w wiekszosci bedzie to zwykla 45 . Jak to wyglada z parametrami, opis typu 1mm glebokosci i kilkadziesiat mm na sek. to dla mnie kosmos na takich obrabiareczkach . obrabiarka ma sluzy do celow narzedziowych typu tu cos wyfrezowac podfrezowac jakas kieeszen, rozfrezowac otrowy rozmiesczone na jakies plycie a i forma bym nie pogardzim:)
Tomek155
Kolego mahiszy ile takich samych postów jeszcze napsizesz? Skończ z tym spamem.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
