[ Dodano: 2009-03-09, 23:05 ]
Aaaa dałbym tylko osłony na śruby
myślałem o osłonach, szukam czegoś odpowiedniego....dodałem kilka nowych fotek...KAJOS pisze:"prosta" -przemyślana bez zbędnych zipcików i w ogóle - sie wie że komplement.Moja niestety mogła by być matką Twojej w sensie rozmiaru.Co do części mechanicznej to nie mam problemów.Niestety moją pasje CNC niszczy topornośc przyswajania do obsługi i programowania takich cacek - i tu wysłucham wszystkiego co się tyczy tokarek od strony programowej,jaki program najprostszy do sterowania i itp i itd.
Oczywiście masz rację, ale wiele takich spraw wychodzi " w praniu", czyli podczas pracy nad maszynką, sądzę że znajdzie się jeszcze kilka takich " błędów " w tej konstrukcji, ale suma sumarum chyba i tak nie jest najgorsza, i nie jest to podbijanie własnej pomysłowości !!!Leoo pisze:Tokarki CNC mają tę zaletę, że prowadnice osi Z można umieścić jedna nad drugą pionowo. W ten sposób wiór będzie spadał pod maszynę a nie na prowadnice. Oczywiście suport osi X trzeba umieścić po stronie silnika, który znajdzie się pionowo nad polem pracy. Jeśli Kolega zwiększy zakres pracy w osi X, wówczas będzie można zastosować dwa suporty z dwoma nożami, które będą znajdowały się po obu stronach materiału, co wybitnie podniesie walor użytkowy.
Witamhakorgon pisze:no no podziwiam pana za tą tokareczkę to moje marzenieprosił bym o dokładne zdjęcia jak zamontowany jest uchwyt tokarski i jeszcze kilka szczegółów związanych z suportem oraz mocowanie wszystkiego mój email to : [email protected]
