Moja wizja tokareczki CNC .....
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 mar 2009, 22:59
"prosta" -przemyślana bez zbędnych zipcików i w ogóle - sie wie że komplement.Moja niestety mogła by być matką Twojej w sensie rozmiaru.Co do części mechanicznej to nie mam problemów.Niestety moją pasje CNC niszczy topornośc przyswajania do obsługi i programowania takich cacek - i tu wysłucham wszystkiego co się tyczy tokarek od strony programowej,jaki program najprostszy do sterowania i itp i itd.
[ Dodano: 2009-03-09, 23:05 ]
Aaaa dałbym tylko osłony na śruby :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mareks68
Post napisał: mareks68 » 09 mar 2009, 23:54
KAJOS pisze:"prosta" -przemyślana bez zbędnych zipcików i w ogóle - sie wie że komplement.Moja niestety mogła by być matką Twojej w sensie rozmiaru.Co do części mechanicznej to nie mam problemów.Niestety moją pasje CNC niszczy topornośc przyswajania do obsługi i programowania takich cacek - i tu wysłucham wszystkiego co się tyczy tokarek od strony programowej,jaki program najprostszy do sterowania i itp i itd.
myślałem o osłonach, szukam czegoś odpowiedniego....dodałem kilka nowych fotek...
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2009, 19:43
Tokarki CNC mają tę zaletę, że prowadnice osi Z można umieścić jedna nad drugą pionowo. W ten sposób wiór będzie spadał pod maszynę a nie na prowadnice. Oczywiście suport osi X trzeba umieścić po stronie silnika, który znajdzie się pionowo nad polem pracy. Jeśli Kolega zwiększy zakres pracy w osi X, wówczas będzie można zastosować dwa suporty z dwoma nożami, które będą znajdowały się po obu stronach materiału, co wybitnie podniesie walor użytkowy.
mareks68
Post napisał: mareks68 » 10 mar 2009, 20:14
Leoo pisze:Tokarki CNC mają tę zaletę, że prowadnice osi Z można umieścić jedna nad drugą pionowo. W ten sposób wiór będzie spadał pod maszynę a nie na prowadnice. Oczywiście suport osi X trzeba umieścić po stronie silnika, który znajdzie się pionowo nad polem pracy. Jeśli Kolega zwiększy zakres pracy w osi X, wówczas będzie można zastosować dwa suporty z dwoma nożami, które będą znajdowały się po obu stronach materiału, co wybitnie podniesie walor użytkowy.
Oczywiście masz rację, ale wiele takich spraw wychodzi " w praniu", czyli podczas pracy nad maszynką, sądzę że znajdzie się jeszcze kilka takich " błędów " w tej konstrukcji, ale suma sumarum chyba i tak nie jest najgorsza, i nie jest to podbijanie własnej pomysłowości !!! ;-);-)...dzięki bardzo za uwagi, myślę że przy konstuowaniu następnej, napewno pozmieniam takie szczegóły !!
POzdrawiam serdecznie
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 10 mar 2009, 23:12
no no podziwiam pana za tą tokareczkę to moje marzenie :) prosił bym o dokładne zdjęcia jak zamontowany jest uchwyt tokarski i jeszcze kilka szczegółów związanych z suportem oraz mocowanie wszystkiego mój email to : [email protected]
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 11 mar 2009, 18:28
Fajna tokareczka gratuluje :)
mareks68
Post napisał: mareks68 » 11 mar 2009, 18:36
hakorgon pisze:no no podziwiam pana za tą tokareczkę to moje marzenie :) prosił bym o dokładne zdjęcia jak zamontowany jest uchwyt tokarski i jeszcze kilka szczegółów związanych z suportem oraz mocowanie wszystkiego mój email to : [email protected]
w poście są fotki układu mocowania uchwytu, oraz osi uchwytu, mam nadzieję że wida na nich dośc dużo !!..co do suportu, to proszę o konkretne pytania, bo to szerokie zagadnienia !!
jonatan21
#18
Post napisał: jonatan21 » 07 maja 2010, 20:09
Może jakiś filmik z pracy maszynki? :mrgreen:
relaxxis
#19
Post napisał: relaxxis » 17 lip 2010, 21:43
Tokareczka perfekcyjna :) i wygląda, że nie była droga. Oczywiście pracy co nie miara, ale prototypy zawsze tak mają... Ciekawy jestem ile kosztowała całość i gdzie kupione zostały podstawowe elementy.?
POZDRAWIAM z Gdańska
