Standardowo - pieresza frezarka CNC
gmaro
Maszyna miała z tego co pamiętam 2000x1500 , silniki krokowe 8,5 Nm przełożenie napędu na pasach HTD jakie przełożenie tego nie wiemembroide pisze:gmaro - a pamiętasz może jakie były użyte silniki jakiej mocy iz przełożeniem czy bez, a duża ta maszyna była ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ma555rek
Tylko że rzecz nie w przekonaniach, światopoglądzie czy wyznawanej religii - tu jest tylko czysta matemtyka . Nie ma co mniemać tylko liczyć.ARGUS pisze:A ja uważam że takie rozwiązanie "belki" osi X jak na pierwszym rysunku będzie dobre
Dwie belki wzmocnione zastrzałami - kratownicą
A dwie belki pospawane zastrzałami staja się jedną belką, choć może dziwaczną.
Ale może kolega pokaże jak pospawać te belki tymi zastrzałami a póżniej pomiędzy nimi puścić wózek z Z-ką - bo o takim rozwiazaniu rozmowa. DWIE BELKI Z Zką POMIĘDZY NIMI!
Pasjonat
tanifon
Od czasu do czasu wraca dyskusja tycząca się bramy na podwójnych belkach...
dlatego postanowiłem dorzucić parę fotek działającej już maszyny...
Link do strony
Link do strony
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
tanifon
Tak to prawda.. maszyna już była pokazywana - zawsze jednak temat "podwójnej prowadnicy" gdzieś ucieka i tak oto nikt nie przedstawia konkretnych problemów i wniosków. ..ma555rek pisze:To ju.ż było.
a szkoda...
Jeśli chodzi o mnie to niestety nie będę mógł się szybciutko pochwalić własną maszynką...
to cholera wszystko kosztuje. Obecnie zaczynam od remontu hali.. gdzie ta maszyna stanie
gaspar
Szyny trapezowe zawszę będą lepsze od prowadnic opartych na wałkach.
Są przystosowane do dużego obciążenia i szybkich ruchów liniowych, a także do bardzo dużych przyspieszeń. Jedno jest pewne w przypadku wałków podpartych na klasę dokładności duży wpływ ma pasowanie pomiędzy podporą a samym wałkiem. Prowadnica trapezowa jest jednolitym elementem i z pewnością klasy dokładności dla prowadnic są znacznie wyższe niż dla wałków podpartych. Jednak za jakość i dokładność trzeba słono płacić...
W moim odczuciu nawet szyna 15mm jest bardziej dokładna i bardziej wytrzymała niż wałek fi 25mm.
Mc_Kansy
Przyłączę się pod temat prowadnic szynowych vs. wałki podparte.
Czytając forum, w sumie wszyscy są za prowadnicami szynowymi, które podobno są kilkakrotnie bardziej wytrzymałe, większa nośność itd.
Patrząc na budowę jednego i drugiego rozwiązania - w obu łożyskach są metalowe obudowy (bieżnie), na których "oparte" są kulki. W przypadku łożysk do szyn - z tego co widzę na zdjęciach - jest to jedna wielka, chyba stalowa obudowa, w której są rzędy kulek. W łożysku na wałek (otwartym) też jest stalowa obudowa (jednak o wiele cieńsza, bo jest to jakby cienka, otwarta rurka) i rzędy kulek, ale takie łożysko i tak wsadzamy do obudowy np. stalowej.
Stąd moje pytanie - jak takie łożysko liniowe na wałek ma się do łożyska na szynę? Przecież w obu wózkach liniowych są kulki oparte o stalowe bieżnie - to dlaczego szyny uważa się za "sztywniejsze", w przypadku łożyska otwartego można w nim wykasować w jakiś sposób luz, natomiast co w przypadku szyn, skoro to jest tylko pojedyncza część - wózek? Co, jeśli taki wózek się po prostu wyrobi po pewnym czasie?
Jestem początkującym, dlatego pytam, bo ciągle nie wieżę w to, że szyny są o wiele "lepsze"
