Standardowo - pieresza frezarka CNC
embroide
Posty w temacie: 11
#51
Post napisał: embroide » 08 mar 2009, 15:20
gmaro - a pamiętasz może jakie były użyte silniki jakiej mocy iz przełożeniem czy bez, a duża ta maszyna była ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 mar 2009, 08:02
embroide pisze:gmaro - a pamiętasz może jakie były użyte silniki jakiej mocy iz przełożeniem czy bez, a duża ta maszyna była ?
Maszyna miała z tego co pamiętam 2000x1500 , silniki krokowe 8,5 Nm przełożenie napędu na pasach HTD jakie przełożenie tego nie wiem :wink: no i oczywiście listwy zębate.
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 mar 2009, 12:03
Ciesze się ze po 6ciu stronach.. doszliście nareszcie do podobnych wniosków jak ja :)
Szanowni koledzy.. czas na projekt ramy ! :)
W przypadku małego plotera proponuje konstrukcje zwartą , zamkniętą ...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
ma555rek
#54
Post napisał: ma555rek » 09 mar 2009, 13:08
ARGUS pisze:A ja uważam że takie rozwiązanie "belki" osi X jak na pierwszym rysunku będzie dobre
Dwie belki wzmocnione zastrzałami - kratownicą
Tylko że rzecz nie w przekonaniach, światopoglądzie czy wyznawanej religii - tu jest tylko czysta matemtyka . Nie ma co mniemać tylko liczyć.
A dwie belki pospawane zastrzałami staja się jedną belką, choć może dziwaczną.
Ale może kolega pokaże jak pospawać te belki tymi zastrzałami a póżniej pomiędzy nimi puścić wózek z Z-ką - bo o takim rozwiazaniu rozmowa. DWIE BELKI Z Zką POMIĘDZY NIMI!
Pasjonat
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 mar 2009, 13:53
Od czasu do czasu wraca dyskusja tycząca się bramy na podwójnych belkach...
dlatego postanowiłem dorzucić parę fotek działającej już maszyny...
Link do strony
ma555rek
#56
Post napisał: ma555rek » 09 mar 2009, 13:59
To ju.ż było.
Ale kolega zapewne niedługo zaprezentuje własną ( posiadaniem) konstrukcję na przykładzie której przybliży powastałe problemy, lub sukcesy.
Pasjonat
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 mar 2009, 14:11
ma555rek pisze:To ju.ż było.
Tak to prawda.. maszyna już była pokazywana - zawsze jednak temat "podwójnej prowadnicy" gdzieś ucieka i tak oto nikt nie przedstawia konkretnych problemów i wniosków. ..
a szkoda...
Jeśli chodzi o mnie to niestety nie będę mógł się szybciutko pochwalić własną maszynką...
to cholera wszystko kosztuje. Obecnie zaczynam od remontu hali.. gdzie ta maszyna stanie :)
embroide
Posty w temacie: 11
#58
Post napisał: embroide » 10 mar 2009, 21:22
Pytanko.
Czy zamiast prowadnic (wałków) można zastosować prowadnice (szyny) ?
Czy wałkowi ø 25 mm odpowiada szyna 25 mm czy inna ?
I w końcu która jest lepsza ?[/list]
Tanifon - z kąd zassałeś te fotki 5-cio osiówki ala skrzynia ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 mar 2009, 22:27
Szyny trapezowe zawszę będą lepsze od prowadnic opartych na wałkach.
Są przystosowane do dużego obciążenia i szybkich ruchów liniowych, a także do bardzo dużych przyspieszeń. Jedno jest pewne w przypadku wałków podpartych na klasę dokładności duży wpływ ma pasowanie pomiędzy podporą a samym wałkiem. Prowadnica trapezowa jest jednolitym elementem i z pewnością klasy dokładności dla prowadnic są znacznie wyższe niż dla wałków podpartych. Jednak za jakość i dokładność trzeba słono płacić...
W moim odczuciu nawet szyna 15mm jest bardziej dokładna i bardziej wytrzymała niż wałek fi 25mm.
Mc_Kansy
#60
Post napisał: Mc_Kansy » 11 mar 2009, 00:49
Przyłączę się pod temat prowadnic szynowych vs. wałki podparte.
Czytając forum, w sumie wszyscy są za prowadnicami szynowymi, które podobno są kilkakrotnie bardziej wytrzymałe, większa nośność itd.
Patrząc na budowę jednego i drugiego rozwiązania - w obu łożyskach są metalowe obudowy (bieżnie), na których "oparte" są kulki. W przypadku łożysk do szyn - z tego co widzę na zdjęciach - jest to jedna wielka, chyba stalowa obudowa, w której są rzędy kulek. W łożysku na wałek (otwartym) też jest stalowa obudowa (jednak o wiele cieńsza, bo jest to jakby cienka, otwarta rurka) i rzędy kulek, ale takie łożysko i tak wsadzamy do obudowy np. stalowej.
Stąd moje pytanie - jak takie łożysko liniowe na wałek ma się do łożyska na szynę? Przecież w obu wózkach liniowych są kulki oparte o stalowe bieżnie - to dlaczego szyny uważa się za "sztywniejsze", w przypadku łożyska otwartego można w nim wykasować w jakiś sposób luz, natomiast co w przypadku szyn, skoro to jest tylko pojedyncza część - wózek? Co, jeśli taki wózek się po prostu wyrobi po pewnym czasie?
Jestem początkującym, dlatego pytam, bo ciągle nie wieżę w to, że szyny są o wiele "lepsze" :???:
