zacznijmy od tego, ze nie wazylem detali, udawalo mi sie je recznie wlozyc na maszyne wiec wage zgaduje. co do reszty? gdzie tu widzisz problem? nie kupuje nozy z plasteliny jak wiekszosc tu obecnych, moze rowniez i ty tylko byly tam stosowane konkretne narzedzia ktore bez problemu sobie z tym radzily. zaluje, ze juz nie jestem w tej formie bo bym nagral tobie filmik, ze ty nie robisz takich rzeczy nie oznacza, ze ktos mogl tego nie robic.wieslawbarek pisze:Jasiu widzę że nie zrozumiałes sensu mojej wypowiedzi dla mnie niestosownie kompensacji to takie samo ułatwienie jak toczenie duzych i cieżkich detali bez podparcia chodzi mi o przykład kolegi Draco choć tak myślę że w swoim przykładzie powinien pozamieniac zera i liczby bo to się kupy nie trzyma
Lekcja nr.6
CNCRob
- Posty w temacie: 18
wieslawbarek
- Posty w temacie: 8
Draco ja też czasami piszę bzdury po pijaku ale to co ty wypisujesz, zbyt duzo obrabiam dużych i cieżkich detali by ktos mi wciskał taki kit.Wałek fi 350 i długości 500 mm wazy ponad 300kg jak ty to zakładałes recznie (Pudzian by tego nie zrobił). Jakimi płytkami obrabiałeś stal wiór przerywany(sam napieałeś że obrabiałes uderzeniowo) z predkoscią skrawania 600 m/min??? ja nie jestem znawcą ale w katalogach najwyżej koło 300. Dlatego pisałem że powinienes pozmieniac zera albo cyfry bo to się zgadza jak w tym starym dowcipie że w Moskwie rozdają samochody ,ale to nie w Moskwie tyko w Petersburgu nie samochody tylko rowery i nie rozdają tylko kradną a poza tym wszystko sie zgadza .Zegnam
CNCRob
ile wazy? tys chyba na glowe upadl? plytki kennametal. wiem co robilem i nie zycze sobie abys mi wmawial innych rzeczy.
jasiu...
- Posty w temacie: 13
wałek ma średnicę 350 mm (promień 175) i długość 500 mm. w sumie jego objętość, to pole powierzchni podstawy x wysokość. Łatwiej będzie w centymetrach W naszym przypadku jest to
Π x r2 x H = 3.14 x (17,5)2 x 50 = 48081 cm2
jeden centymetr stali waży 7,85 gramów. Waga tego wałka to około 377,5 kilograma.
CNCRob
zauwazmy, ze ja nie okreslilem dokladnych wymiarow walka aby sie czepiac, to jest raz. bo podalem wymiary z pamieci, po drugie to byla odkuwka jak napisalem wczesniej i miala jakis tam ksztalt. i rowniez napisalem, ze w jednym miejscy miala duzy kanalek i tam w przygotowce nie bylo materialu. moze warto sie dopytac zanim sie kogos zeszmaci?!
wieslawbarek
CNCRob
tak, z twojego...wieslawbarek pisze:Draco fajne zdjęcie sobie zrobiłes to do dowodu?
wieslawbarek
Lubię poczucie humoru
a ciebie czasem nie powinnismy nazywac Piracik bo był kiedyś na forum człowiek mądry i prawy Który mądrością swą przewyższał wszystkich nawet siebie .w ocenie swoich dokonań skromny a po ojcowsku acz srogo błedy innym wytykający ,ale ludzie wtykali mu szpilki to nie ludzie to wilki (cytat z klasyka ale chyba nie Słowacki ani Mickiewicz).I wtedyz jak Feniks z popiołów pojawił sie on Draco na pokrzepienie utrapionych dusz. I według niektórych powinno sie pisac posty do niego i je odbierac na kleczkach albo co najmniej na stojaco by nie urągać majestatowi jego.
CNCRob
zona nie dala? cos w domu nie tak?wieslawbarek pisze:I według niektórych powinno sie pisac posty do niego i je odbierac na kleczkach albo co najmniej na stojaco by nie urągać majestatowi jego.
[ Dodano: 2009-03-08, 21:47 ]
wieslawbarek, wlasnie ogladalem twoje ostatnie posty i proponuje innym aby to zrobili. bardzo ciekawa lektura ktora skonczylem juz na pierwszej stronie na ktorej w kilku wypowiedziach piszesz o piciu, wiec pewnie masz z tym jakies problemy. po drugie w kazdej z wypowiedzi komus ublizasz lub przepraszasz. moze pomysl nad soba? nie czytalem drugiej strony bo boje sie tam zagladac. pozdrawiam
