Lekcja nr.6
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Jakiego podprocesora uzywasz
Fanuc
21
46%
Heidenhain
3
7%
Sinumeric
6
13%
HAAS
4
9%
Mazatrol
3
7%
inny
9
20%
Liczba głosów: 46
luk_asz01
#61
Post napisał: luk_asz01 » 09 mar 2009, 20:40
witam.
troche sie opuscilem przez ostatni czas, dorwalem prace zupelnie nie zwiazana z tym temetam, bylem zbyt zmeczony na sledzenie i robienie czegokolwiek w kierunku cnc.
wracajac do tematu. dziekuje wszystkim za wypowiedzi i za dretwy humor :) . znalazly sie tez osoby ktore napisaly programy w roznych sterowaniach im tez dziekujemy.
moze jakies podsumowanie tej lekcji zanim napisze program sam :)
1. z wypowiedzi wynika , ze dany detal bedzie obrabiany bez pomocy konika
2. w jednej wypowiedzi pojawila sie taka oto wypowiedz o kotra ni chodzilo : jasiu...
Oczywiście, narzędzia które wykonują rowki, to zwykłe przecinaki i tu kompensacji nie będzie
wiec uzyje w tym programie przecinaka dwuostrzowy N123D15-21A23 z plytka : N123D2-0150- CM
to chyba wszystko :)
halunek
Post napisał: halunek » 08 sty 2015, 10:00
pewnie odkopie temat ale trudno. chodzi mi o narzedzie do toczenia rowkow. z tego widze to kazdy rowek jest inny wiec domyslam sie, ze bierze sie noz taki zeby pasowal do jak najmniejszego a potem tym samym nozem sie robi te szersze rowki tylko np na 2-3 razy tak?
#63
Post napisał: WZÓR » 08 sty 2015, 10:25
O jakie rowki Tobie chodzi?
.... do pierścieni segera?
CNCRob
Posty w temacie: 18
#64
Post napisał: CNCRob » 08 sty 2015, 11:49
Bez różnicy jak ie rowek nazywa. Jest tak jak napisałeś, dopasowujesz narzędzie do najmniejszego rowka i zastanawiasz się czy da się nim sensownie zrobić i większe, jeśli tak to robisz, jeśli nie to używasz kolejnego narzędzia.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
