Pomysł na regenerację Zucha szukam.
atom1477
- Posty w temacie: 12
Re: Pomysł na regenerację Zucha szukam.
Po lutowaniu będziesz miał fatalną powierzchnię. Której nie obrobisz precyzyjnie bez wytaczarki.
Koszt takiej obróbki na pewno wyniósł by ponad 100 zł.
Właśnie dlatego proponuję jakąś masę zalewową. To się wtedy samo ułoży do powierzchni wałka. Precyzyjniej się już nie da.
No i potem jakość ruchu ślizgowego też by była bardzo dobra.
Trzeba tylko znaleźć jakąś masę. Niestety znam z nazwy tylko Moglice. Był jakiś zamiennik, ale nie mogę teraz znaleźć.
- Posty w temacie: 8
Hej.
Poza tym - np. firma IGUS nie zaleca takich gładkich wałków.
Gdzieś oczytałem że proponuję wałki " automatowe ".
Powierzchnia nie jest taka gładka i olej ma się gdzie zatrzymać - przy gładkich nie.
No i osiągnięcie 0.05 luzu - trochę wątpię.
pzd.
pzd.
atom1477
IGUS to co innego. Oni mają inne polimery i inne dodatki do nich.
Trzeba szukać wymagań na stronie firmy DIAMANT.
https://www.diamant-polymer.de/en/
https://www.diamant-polymer.de/en/?s=moglice
W sumie niewiele tam jest. Więcej jest tutaj:
http://manuals.chudov.com/Moglice-Epoxy ... ndbook.pdf
zatronik1
Właśnie to co napisałeś powoduje że mam wątpliwości i stąd poszukiwania innych pomysłów.
Tego zamiennika Moglice też usilnie szukałem i też bez skutku.
pavyan
Najniższym kosztem?
Osobiście chyba rozwierciłbym otwory rozwiertakiem stałym lub ew. nastawnym* i dobrał cienką blachę (folię?) brązową o odpowiedniej grubości - z niej zwinąłbym pierścienie wypełniające powstały luz.
*Nastawnym rozwiertakiem nie jest łatwo wykończyć dokładnie i poprawnie otwór, trzeba mieć praktykę.
Szczególnie, gdy otwór "pierwotny" nie jest okrągły, a nieco owalny - tu tak może być.
Najlepiej roztoczyć otwory wytaczadłem, to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ich rozstaw i równoległość byłyby zachowane idealnie.
Metoda "na blachę" nie zamyka drogi dla innych rozwiązań, gdyby się coś nie udało.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atom1477 pisze:Trzeba szukać wymagań na stronie firmy DIAMANT.
https://mercator.com.pl/wp-content/uplo ... ice_PL.pdf
https://www.trida.pl/sposoby-regeneracj ... liniowych/
zatronik1
Tak na wszelki wypadek gdybym się zdecydował na tulejki z linku Kolegi atom 1477 to jakie powinny być otwory pod te tulejki (wymiar tolerancja) mam swoje przemyślenia jednak jestem ciekaw zdania innych.
atom1477
Tu są podane jakieś tolerancje:
https://www.*.pl/file/tup-tuf/tup.pdf
Hej.
Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego że te tulejki przyjmą kształt gniazda ?
Zrobisz jajo - będzie jajo.
Jeszcze raz - jak chcesz mieć to zrobione dobrze to zrób jak napisałem .
Frezarka - wytaczadło i tulejki.
Oczywiście wytaczadłem musi być to zrobione z jednego mocowania - na podziałkę.
Frezer się pewnie " przestraszył " tych pięciu setek
pzd.
pzd.
