Pomysł na regenerację Zucha szukam.
atom1477
- Posty w temacie: 12
Re: Pomysł na regenerację Zucha szukam.
Do tulejek się nie przykleją. Mogą za to się przykleić do kleju który gdzieś wypłynie z pod tulejek.
Posmarować trzeba czymś tłustym. Smarem, towotem czy olejem.
Steryd
Jeszcze na filmie widziałem, że gościu dosypywał do tego płynnego spawu dwusiarczku molibdenu, żeby uzyskać podróbę moglica
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
zatronik1
Może jestem upierdliwy ale pomysł z wklejaniem tulejek tych z linku chyba upadnie. Tulejki są wykonane przez zwijanie taśmy zatem wymagane wymiary otworu uzyskujemy pewnie po wciśnięciu w otwór o odpowiednio stolerowanych wymiarach. Niemniej kupię je chyba jednak i wtedy ostatecznie ocenię. Lub może poszukam i innych toczonych lub też sam wytoczę bo klejenie podoba mi się.
- Posty w temacie: 8
Hej.
Jeszcze pozostanie wybrać rozwiertakiem odpowiednią warstwę materiału.
Pasowało by min. 1 - 1.5 mm na stronę.
Będzie godne darcie.
Chyba że jednak - frezarka
pzd.
pzd.
zatronik1
Mam na stole teraz taką tulejkę kupioną kiedyś do czegoś. Okazuje się że ma sporą szczelinę a po zaciśnięciu jej palcami jest luźna na wałku.Tulejka jest długa 40mm i "lata" na wałku.
Do poczytania regeneracja-suportow-dip-1m-kompozyt-po ... 83073.html
