Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
Re: Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
Post napisał: Rafalgl » 20 gru 2023, 18:43
Fajny całkiem ale cena już trochę mniej;) Mnie się podoba ten: https://a.aliexpress.com/_mtXs1lW
Doszła na marginesie ta kolumbryna. Dobrze że większego nie wziąłem bo już i tak ledwo wszedł. Aczkolwiek jestem średnio zadowolony, jego najpoważniejsze minusy zauważalne już na pierwszy rzut oka:
- mało wygodna regulacja natężenia prądu (trzeba skręcić napięcie prawie do minimum i zrobić zwarcie na kablach , aby pojawiła się wartość ograniczenia)
-jeden główny wyłącznik; po wciśnięciu od razu pojawia się napięcie na gniazdach, więc trzeba pamiętać by każdorazowo wypiać układ przed uruchomieniem zasilacza i sprawdzić ustawienia, ewentualnie zaopatrzyć się w jakiś dodatkowy pstryczek wpięty pomiędzy zasilaczem a układem.
-bardzo głośny i stale chodzący wentylator
-regulacja na potencjometrach wieloobrotowych - może i jest przyjemna, ale obawiam się ich szybkiego zużycia.
-moze mało istotne ale jednak - brak oznaczeń plus i minus na trzecim kanale. Są kolorowe końcówki, ale jak ktoś je zdejmie a pod ręką nie ma multimetru lub nie wie jak się nim posługiwać, może mieć kłopot.
-duży i ciężki.
-zero komputeryzacji w jakimkolwiek wydaniu
Podejrzewam, że zbyt wielu zabezpieczeń tam także nie uświadczymy, ale tu się nie wypowiadam.. słowem taki trochę wyrwany żywcem z lat 70tych zabytek techniki w ładnym, nowoczesnym opakowaniu.
Z plusow, to napewno możliwość podlaczenia wyjść niezależnie, szeregowo, równolegle oraz (sprawdzone) otrzymania napięcia symetrycznego zwierając w jednym kanale plus a w drugim minus z masą. Szumów jeszcze nie mierzyłem, ale i na to przyjdzie pora. Gdyby nie posiadał wymienionych wad, a zakres napięcia/ prądu był nieco większy, np. 2 x 50v10a, to mógłbym pozbyć się wszystkich zasilaczy i zostawić jeden, a tak to jednak trochę słabo.
Ciekawi mnie pewna rzecz - w miarę podnoszenia napięcia w środku cykają jakieś przekaźniki. Wiecie może czym one tam sterują?załaczają one jakieś odczepy transformatora czy co?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 gru 2023, 21:34
Rafalgl pisze: ↑
20 gru 2023, 21:30
Przecież tę wadę można bardzo łatwo usunąć.
Rafalgl pisze: ↑
20 gru 2023, 21:30
Przełączają odczepy transformatora.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rafalgl » 04 sty 2024, 11:27
Jak to ktoś mądry powiedział - potrzeba matką wynalazków. Zbudowałem małą przetwornicę do płytek stykowych:
Zbudowany w oparciu o moduł przetwornicy 4 kanałowej z ali. Chip XL2596. Max napięcie na wejściu 30v, max moc ok 50W, ok 3A na kanał. Potencjometr montażowy został wylutowany i zastąpiony zewnętrznym. Zakres napięć od 0 do ok 26V. Wspólna masa dla każdego kanału. Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacją, termiczne, prądowe. Dodałem woltomierz cyfrowy oraz wyłącznik, gniazda typu banan. Dodałem też mini radiatorki na chipach. Jak wam się podoba? Myślę, aby na większą skalę tego naprodukować i wystawić na allegro.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 sty 2024, 12:37
Rafalgl pisze: ↑
04 sty 2024, 11:27
To może (choć nie musi) pogorszyć parametry przetwornicy (stabilność i szumy wyjściowe). Zależy od tego gdzie był podłączony ten potencjometr (co do dzielnika napięcia wyjściowego, czyli w sprzężenie zwrotne, czy do jakiegoś wejścia referencyjnego).
Rafalgl pisze: ↑
04 sty 2024, 11:27
Myślę że jak poczytasz o obowiązku zbierania sprzętu do utylizacji, rejestracji w bazie BDO, CE, i innych rzeczach to Ci się odechce.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rafalgl » 04 sty 2024, 17:03
Pewnie pogorszyło, bo napięcie na tym kanale faluje o 0,1v. Jesli znajde gdzieś potencjometr precyzyjny wieloobrotowy o sensownych wymiarach, to z chęcią go tam wstawię. Jeśli... bo póki co nie znalazlem. Dziwna rzecz, skoro da się zrobić taki mały do wlutowania w płytkę PCB, to jaki problem zrobić mały panelowy? Każdy ma wielką "beczkę" pod spodem, która wyklucza je z wielu projektów.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 sty 2024, 17:14
Myślisz że napięcie faluje bo potencjometr nie jest wieloobrotowy? Czyli że co? Sam się przekręca?
Myślisz że sprawa się pogorszyła bo potencjometr na panelu jest większy? Czyli że mniejszy sprawi że będzie lepiej?
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2024, 17:26
Rafalgl pisze:- mało wygodna regulacja natężenia prądu (trzeba skręcić napięcie prawie do minimum i zrobić zwarcie na kablach , aby pojawiła się wartość ograniczenia)
Dlaczego wartość napięcia na minimum?
Ja ustawiam napięcie takie jakie mi potrzeba i dopiero zwieram przewody i ustawiam prąd jaki mi potrzebny, lub prąd reguluję w trakcie czegoś. Dziwne byłoby ustawianie zasilacza na zwarcie ale bez ustawienia wcześniej napięcia jakie jest potrzebne.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 04 sty 2024, 17:31
Nie jest to dziwne. Jest co najwyżej mniej wygodne.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Rafalgl » 04 sty 2024, 22:41
Duży precyzyjny po prostu tam nie wejdzie. A że zwykły może powodować zakłócenia sam zasugerowałeś, więc Ty się lepiej wypowiedz dlaczego. Ja mogę jedynie zgadywać że precyzyjny jest mniej podatny na wszelakie efekty termiczne. Zakładając, że miejsce styku szczotki z elementem oporowym ma największą rezystancję, a co za tym idzie najbardziej się nagrzewa. To jak sądze przekłada się nie tylko na zmiany rezystancji, ale i rozszerzalność cieplną itp to krotszy element oporowy będzie bardziej "chwiejny" jeśli chodzi o wartości. Mało tego, ja dałem tam potencjometr mniejszy niż standardowe "puszki" (raster 2.54, taka mała kostka w plastikowej obudowie). Kabelki też dałem dość cienkie ale nie sądzę by one miały jakikolwiek wpływ przy ich malej długości.
Skręcam wartość napięcia na minimum niezbędnego do ustawienia ograniczenia prądowego, żeby ograniczyć moc, którą musi ono zamienić w ciepło. Może nie jest to konieczne ale napewno przedłuży żywot takiego zasilacza, który nie będzie musiał przy każdej regulacji oddawać po kilkaset wat.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Rafalgl » 05 sty 2024, 09:06
Jak coś moge dla lepszej pracy tego potencjometru wylutowac gniazdo Ark i kable wlutować bezpośrednio w płytkę. Tak będzie lepiej? Może napiszesz w czym on gorszy, żebym nie musiał zgadywać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
