Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Sayrus
Re: Pogadajmy o cenach
Pelet drogi gaz też, o węglu już nie wspomnę. Od nowego roku składki zdrowotnej nie dość że nie odliczymy od podatku to jeszcze 2 razy tyle zapłacimy. Koszta coraz większe, a cenę ciężko podnieść, żeby klienta nie stracić. Coraz trudniej robić biznes w tym kraju
- Posty w temacie: 337
Niewiele się zmieniło poza ceną za pellet. Następna tona będzie już po 1100 brutto
Zużycie trzeba przyjąć dwa worki przy paleniu na maxa od drugiej do czternastej.
Max to jest ustawione 65 na piecu, podajnik najszybszy i wentylator odpowiednio do dobrego spalania.
senio
- Posty w temacie: 301
Zobaczysz jeszcze w mrozy. Oby ich nie było.
Ale dalej w temacie oglądam różne rozwiązania i się zastanawiam (w zasadzie ubolewam) cały czas nad chorymi cenami śmiecia jakim jest trocina. Ruskie mnie nieco naprowadzili.
Popatrzcie
Tu schemat działania
A tutaj już prawdziwe cięcie
Dalej podaje na retortę
Cena zrębki opałowej
https://www.olx.pl/oferty/q-zrębka-opałowa/
Który pierwszy zrobi i dopracuje taki podajnik pod warunki domowego kotła ten zarobi konkretne siano. Odpad tartaczny pójdzie do lamusa, a zrębka nigdy cen kosmosu nie sięgnie bo jest łatwa do zrobienia przez każdego. Wcale to nie musi być na dwóch podajnikach ślimakowych do domowego kotła. Ze zsypu na noże i dalej na podajnik. Być może w zbiorniku coś co tym rusza żeby się nie zawieszało. Kto wie czy w kolejnym sezonie nie zmajstruję dla siebie takiego podajnika. Mam jakoś chęć z tym powalczyć i zredukować cenę ogrzewania + zyskam niezależność.
To te 12 KW, daje 18kW?
Przedtem pono 8kW wystarczało i chodziło na minimum.
Dziwne rzaczy tam się dzieją.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
szopenn
- Posty w temacie: 136
senio pisze:Popatrzcie
to co ty pokazujesz to kolega jeździł do bauera do austrii 10 lat temu i oni mają zrobiona wspólną ciepłownie na zrębkę, mają lasy i co roku kto inny przywozi drzewo i grzeje się z tej ciepłowni 5 czy 6 domostw wraz z chlewniami i oborami - nie wchodzą w szczegóły czy ten trafił na ostrzejszą zime a drugi na lżejszą. Tyle w temacie.. a nasz ślepiec z lepenową dogaduje blokadę nord stream
senio
Ja jestem przez zmianami to coś kombinuję. Taki podajnik to nie prom kosmiczny. Da się radę. Zastanawiam się tylko z czego noże do cięcia. Może da się takie od gilotyny ręcznej i naostrzyć odpowiednio. Mają już otwory do przykręcenia. Coś tam wymyślę.
Edit
Albo gotowce z rębaka
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 21:39 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
- Posty w temacie: 37
To cały czas musi działać i na bieżąco "rąbie"?
Ja tam widzę kilka motorków nie małych, nawet jakby licząc optymistycznie pobór 1kWh (a pewnie jest więcej) to policz ile za prąd dodatkowo w miesiącu pójdzie, paląc oczywiście cały czas jak cywilizowany człowiek a nie przepalając raz na wieczór
drzasiek90
Nie potrzebuję wpisywać, tak czy inaczej 100W to tam nie ma
Nawet jak jest reduktor to motorków kilka pracuje i łupiąc na bieżąco z drzewa na pusto nie latają. A trocina jest tania bo jest odpadem. Ale jak zacznie się nią łatwo i przyjemnie ogrzewać, stanie się produktem i cena wzrośnie.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 21:44 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
