Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Sayrus
Re: Pogadajmy o cenach
#281
Post napisał: Sayrus » 03 gru 2021, 20:30
Pelet drogi gaz też, o węglu już nie wspomnę. Od nowego roku składki zdrowotnej nie dość że nie odliczymy od podatku to jeszcze 2 razy tyle zapłacimy. Koszta coraz większe, a cenę ciężko podnieść, żeby klienta nie stracić. Coraz trudniej robić biznes w tym kraju ;)
Posty w temacie: 337
#282
Post napisał: kamar » 03 gru 2021, 20:32
senio pisze: ↑
03 gru 2021, 19:43
Tydzień minął. Napisz jak tam zużycie ? Kocioł wyrabia ?
Niewiele się zmieniło poza ceną za pellet. Następna tona będzie już po 1100 brutto :)
Zużycie trzeba przyjąć dwa worki przy paleniu na maxa od drugiej do czternastej.
Max to jest ustawione 65 na piecu, podajnik najszybszy i wentylator odpowiednio do dobrego spalania.
senio
Posty w temacie: 301
#283
Post napisał: senio » 03 gru 2021, 20:52
kamar pisze: ↑
03 gru 2021, 20:32
Zobaczysz jeszcze w mrozy. Oby ich nie było.
Ale dalej w temacie oglądam różne rozwiązania i się zastanawiam (w zasadzie ubolewam) cały czas nad chorymi cenami śmiecia jakim jest trocina. Ruskie mnie nieco naprowadzili.
Popatrzcie
Tu schemat działania
A tutaj już prawdziwe cięcie
Dalej podaje na retortę
Cena zrębki opałowej
https://www.olx.pl/oferty/q-zrębka-opałowa/
Który pierwszy zrobi i dopracuje taki podajnik pod warunki domowego kotła ten zarobi konkretne siano. Odpad tartaczny pójdzie do lamusa, a zrębka nigdy cen kosmosu nie sięgnie bo jest łatwa do zrobienia przez każdego. Wcale to nie musi być na dwóch podajnikach ślimakowych do domowego kotła. Ze zsypu na noże i dalej na podajnik. Być może w zbiorniku coś co tym rusza żeby się nie zawieszało. Kto wie czy w kolejnym sezonie nie zmajstruję dla siebie takiego podajnika. Mam jakoś chęć z tym powalczyć i zredukować cenę ogrzewania + zyskam niezależność.
orion32
Posty w temacie: 58
#284
Post napisał: orion32 » 03 gru 2021, 21:01
kamar pisze: ↑
03 gru 2021, 20:32
senio pisze: ↑
03 gru 2021, 19:43
To te 12 KW, daje 18kW?
Przedtem pono 8kW wystarczało i chodziło na minimum.
Dziwne rzaczy tam się dzieją.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#285
Post napisał: kamar » 03 gru 2021, 21:15
senio pisze: ↑
03 gru 2021, 20:52
Na mnie nie licz :) Ani chęci ani czasu. No i mocne postanowienie, że na emeryturze pracuje się tylko od 6 do 14 :)
szopenn
Posty w temacie: 136
#286
Post napisał: szopenn » 03 gru 2021, 21:26
senio pisze:Popatrzcie
to co ty pokazujesz to kolega jeździł do bauera do austrii 10 lat temu i oni mają zrobiona wspólną ciepłownie na zrębkę, mają lasy i co roku kto inny przywozi drzewo i grzeje się z tej ciepłowni 5 czy 6 domostw wraz z chlewniami i oborami - nie wchodzą w szczegóły czy ten trafił na ostrzejszą zime a drugi na lżejszą. Tyle w temacie.. a nasz ślepiec z lepenową dogaduje blokadę nord stream :mrgreen: :mrgreen:
senio
#287
Post napisał: senio » 03 gru 2021, 21:31
kamar pisze: ↑
03 gru 2021, 21:15
Ja jestem przez zmianami to coś kombinuję. Taki podajnik to nie prom kosmiczny. Da się radę. Zastanawiam się tylko z czego noże do cięcia. Może da się takie od gilotyny ręcznej i naostrzyć odpowiednio. Mają już otwory do przykręcenia. Coś tam wymyślę.
Edit
Albo gotowce z rębaka :)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 21:39 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#288
Post napisał: drzasiek90 » 03 gru 2021, 21:38
senio pisze: ↑
03 gru 2021, 20:52
Popatrzcie
To cały czas musi działać i na bieżąco "rąbie"?
Ja tam widzę kilka motorków nie małych, nawet jakby licząc optymistycznie pobór 1kWh (a pewnie jest więcej) to policz ile za prąd dodatkowo w miesiącu pójdzie, paląc oczywiście cały czas jak cywilizowany człowiek a nie przepalając raz na wieczór :)
senio
#289
Post napisał: senio » 03 gru 2021, 21:40
Wpisz słowo motoreduktor w google. Sprawdź też ile trocina kosztuje :)
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#290
Post napisał: drzasiek90 » 03 gru 2021, 21:41
Nie potrzebuję wpisywać, tak czy inaczej 100W to tam nie ma :) Nawet jak jest reduktor to motorków kilka pracuje i łupiąc na bieżąco z drzewa na pusto nie latają. A trocina jest tania bo jest odpadem. Ale jak zacznie się nią łatwo i przyjemnie ogrzewać, stanie się produktem i cena wzrośnie.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 21:44 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Na luzie”
