podzial modelu na wregi
arek_kacz
Post napisał: arek_kacz » 02 paź 2010, 19:25
zaprojektowalem w solidzie metoda plaszczyzn model samochodu(sama karoseria) jako ze interesuje sie modelarstwem chcialbym wydrukowac wregi zlozyc
tak jak tu(akurat tu jest statek):Obrazek
i dalej modelowac, ale nie wiem jak mozna w solidzie taki model na wregi podzielic. Moze posiada ktos jakies doswiadczenie.
Kowal
Post napisał: Kowal » 03 paź 2010, 00:50
Też troche interesuje mnie modelarstwo. Taki projekt moim zdaniem nalezy rozpocząc od zaprojektowania bryłya nie płaszczyzn . Jak ędzie bryła to wtedy można ciąć i robić przekroje (wręgi ) odpowiednio je modyfikując . Ja zaczynałem od planu modelarskiego który zeskanowałem i potem metodą punkt po punkcie kopiuje wręgi . jak to będzie gotowe wtedy złoże całość w solidzie jako bryłe.
tu jest post jak dodac nowe wręgi między dwie istniejące.
https://www.cnc.info.pl/topics43/jak-zr ... t16840.htm
Będziemy w kontakcie.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Wróć do „Solidworks”
