Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 12:44
okey
Posty w temacie: 9
#222
Post napisał: pukury » 10 wrz 2006, 13:00
witam !! pomyślałem że do wielu spraw przydałby się oscyloskop - nawet taki z karty muzycznej . odrazu wiadomo by było czy i jakie przebiegi występują i gdzie . pozdrawiam !!
candle
Posty w temacie: 15
#223
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 13:02
przemysl jeszcze raz, do sprawdzenia czy jest sygnal dir wystarczy miernik, do dir niby tez wystarczy tylko trzeba wiedziec na co sie wlasciwie patrzy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 13:54
teraz w drugim silniku jest cacy a w pierwszym nie ma sygnału
czyli nadal jeden kręci w obie strony a drugi tylko w jedną
z tego wniosek że kable na silnikach i te w sterach wychodzace do silników są cacy
pozostają mi kable wychodzące z płytki do sterów
candle
Posty w temacie: 15
#225
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 13:59
wlasnie dlatego miales
a) zamienic kable od sterujace sterownikami miejscami
b) zrobic test
c) zamienic silniki
d) zrobic test
e) przedstawic wyniki
bo przy takim skrocie myslowym nie wiem w sumie co sie dzieje
zakladam ze masz racje i zrobiles jak pisze
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 15:50
hehe, z elektroniką wszystko cacy, loctit puscił na sprzegiełkach, bo w akcie rozpaczy polozyłem silniczki na stół i włączyłem i kurde kręcą sie tak jak mają sie kręcić
termit_tm
Posty w temacie: 17
#227
Post napisał: termit_tm » 10 wrz 2006, 16:45
a to dobre ....
maszyna jeszcze nie działa a już zaczyna się rozlatywać ciekawe co będzie jak klej puści w innych miejscach
gaspar
Posty w temacie: 33
Post napisał: gaspar » 10 wrz 2006, 17:07
bartuss1 pisze:loctit puscił na sprzegiełkach
Ja tam sceptycznie podchodzę do tego kleju.
W laserze spirit na którym pracowałem zębatka na ośce serwa puściła po 2 dniach od zakupu!
Też klejona... i domyślam się, że tym samym klejem.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 wrz 2006, 17:57
popory sruby na podkladkach, sprzegla na klej... czym jeszcze nas zaskoczysz? mocowaniem wrzeciona na gume do zucia?
-nie, nie jesteś synu
candle
Posty w temacie: 15
#230
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 18:15
kwila
ultraprecyzyjne wiazania klejowe sprzegla
ultraprecyzyjne dystanse pod bloki osadcze
a jesli guma to zadny tam donald
