Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
candle
Posty w temacie: 15
#201
Post napisał: candle » 09 wrz 2006, 19:08
ehm
a po co wieksze napiecie dla tych kondensatorow? sterownik ma 52V max zasilanie, no to pewnie zasilacz daje mniej, do radzenia sobie z odzyskiem energii ponad napiecie zasilania sterownik zapewne ma odpowiedni uklad bocznikujacy, wiec to by byly stracone pieniazki
a sama pojemnosc? bedzie, chociaz wolalbym 6x3300 niz 3x6800
do tego mogl wykonawca tego cudu dolozyc kilka ceramicznych - przeciez to nie kosztuje az tak duzo...
co do mostka - gdzie on ci duzy? wy jak cos ma dziurke to zaraz chcecie radiator przykrecac
zboczuchy jedne
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 09 wrz 2006, 20:01
dziwne
odpalam elektronike i wygląda to tak
włączam, zasilacz chodzi, dwa wentylatorki które wsadziłem chodzą, płyta sterująca nie chodzi
wyłączam i w sterownikach na ułamek sekundy zapalają się zielone lampki i słychać takie puf we wszystkich silnikach,
coś z płytką sterującą nie tego ?
candle
Posty w temacie: 15
#203
Post napisał: candle » 09 wrz 2006, 20:09
napiecie na malym mostku jest?
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 09 wrz 2006, 21:29
ja bym najpierw pomierzył napięcia ( no start wahadłowca odwołany a myślałem że to będzie przez pogodę)...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 wrz 2006, 21:56
teraz jest niby cacy, włączam, zasilacz chodzi, sterowniki świecą na zielono, silniki brzęczą a mach nie reaguje, może z płytką coś nie tego
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 wrz 2006, 22:22
bartuss1 pisze:może z płytką coś nie tego
jeśli to płyta -->>
to sygnał z PCeta idzie jak po drucie... tam niema się co popsuć
albo źle podrutowane... albo poleciał port LPT... albo Twój port LPT nie daje wystarczającego prądu dla tansoptora na wejściu M542
oczywiście sama konfiguracja macha jeszcze może przeszkadzać... ja wolę testować (i pracować) na turbocnc
zrób sobie dyskietkę DOSa... ściągnij minimalne turbocnc <= wtedy napewno nie będzie przeszkadzać Windows itp itd
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 10 wrz 2006, 08:34
wpomniałes ze masz wentylatory też wpiete do tego małego trafa w zasilaczu , odłącz je bo trafo może nie wyrabiać...
pltmaxnc
#208
Post napisał: pltmaxnc » 10 wrz 2006, 09:50
Posluchaj markcomp77
zlokalizujesz bląd, unikniesz zbędnego "grzebania " w elektronice przy którym zawsze może coś się zdarzyć.
kostner
Posty w temacie: 13
#209
Post napisał: kostner » 10 wrz 2006, 10:33
sprawdz ustawienia Enable w machu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 11:09
no w każdym razie wymienilem kompa, bo ten przy maszynie coś szwankował,
w każdym razie zadzialało, nakrecilem filmik z pozycjonowania YZ, ale jest problem z osią z dwoma silnikami, jeden silnik kręci normalnie w obie strony a drugi tylko w jedną strone i przekaszają sobie brame, wszystko niby cacy i teraz nie wiem jak to ugryźć
