Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
candle
Posty w temacie: 15
#211
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 11:27
w druga nie kreci sie w ogole czy kreci sie w ta sama?
zamienic sterowniki miejscami to najprosciej
prawdopodobnie sygnal dir nie dochodzi
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 11:32
no drugi silnik jakby nie naciskał strzałki kręci sie w tą samą strone
mam niby zamienić wtyczki ?
nie wiem czy to coś da, bo oba sterowniki podłączone do jednej osi na płytce
candle
Posty w temacie: 15
#213
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 11:34
eliminujesz w tym momencie sterownik
dalej zamien silniki miejscami
i nie mow do mnie strzalka bo ja zaczne gadac o prundzie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 11:38
chodziło o strzałke na klawiaturze góra /dół, no dobra, sprawdze to potem jeszcze raz ...
[ Dodano: 2006-09-10, 11:43 ]
filmik z pozycjonowania dwóch osi
http://d.turboupload.com/d/972345/000_0141.mov.html
candle
Posty w temacie: 15
#215
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 11:46
a bo z toba to nigdy nie wiadomo :P
ponadto z tresci wynika ze to silnik naciska strzalki
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 10 wrz 2006, 11:51
candle pisze:ponadto z tresci wynika ze to silnik naciska strzalki
cały bartuss1 :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 11:57
czepialscy :P
[ Dodano: 2006-09-10, 12:15 ]
dla ciekawości, predkość pozycjonowania osi poprzecznej czyli mojej Y 1200mm/min
candle
Posty w temacie: 15
#218
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 12:36
w zyciu!
a co do czepiania to ty sie lepiej osi x czep
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2006, 12:40
ano własnie mysle tylko jak na razie nie wiem co wymyslić ?
piszesz żeby zamienić silniki, to drugi wtedy bedzie sie krecił w jedną strone ...
są dwa sterowniki oba działają - bo lampki swieca na zielono, oba są podłączone do jednej osi czyli z impulsem direction coś nie tego tak ? za słaby impuls może ?
wolałbym żeby mi nikt mostka nie doradził
candle
Posty w temacie: 15
#220
Post napisał: candle » 10 wrz 2006, 12:42
ale nie gdybaj tylko zrob to
mam tu pare laptopow co im lampki swieca, ale nie powiedzialbym zeby dzialaly
