Ploter 3 osiowy 2x3m
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 27 lis 2010, 13:23
A do frezowania nie ?
paulg
Post napisał: paulg » 27 lis 2010, 13:25
kamar pisze:A do frezowania nie ?
Czasami można się miło zaskoczyć :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 14:51
kamar, a jakie masz ugięcia na bramie? I jakich wałków używasz, średnica itp.?I jaką dokładność uzyskujesz?
Zastanawiałem się nad tym. I mam nawet przygotowany wstępny rysunek pod to. Nie wykluczam, że i tak to rozwiąże:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 27 lis 2010, 14:56
U mnie są kolumny fi 30. Ugięcia nie mierzyłem, ale sztywna jak ch... tylko kolumny trzeba wpuścić np. 5mm w boki i od czoła śruba M12.
Co do dokładności to te otwory na zdjęciu są pod łożyska :)
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:36
kamar, a jaka masz tam długość tych wałków?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 27 lis 2010, 16:07
1200 mm
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 16:22
no właśnie, a tu ma być minimum 2mm...Się zobaczy, się sprawdzi:P
Dzięki!
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 28 lis 2010, 07:46
Może się myle, ale 2m profila to chyba tyle samo co 2m potrójnej kolumny :)
Przeciesz lubisz liczyć, porównaj kratownice o przekroju trójkąta z profilem
i pokombinuj z rozstawem, do frezarki może być korzystniejszy trókąt równoboczny.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 28 lis 2010, 11:21
Trójką równoboczny jest najlepszy, bo równoboczny, a w środku ciężkości śruba będzie jeździć i jest wg mnie fest:)
Teraz jestem w domu i nie mam moich magicznych notatek z mechaniki. Jak wrócę,to wykonam stosowne obliczenia:)
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 30 lis 2010, 10:08
I jak wyszły stosowne obliczenia ?
