U mnie są kolumny fi 30. Ugięcia nie mierzyłem, ale sztywna jak ch... tylko kolumny trzeba wpuścić np. 5mm w boki i od czoła śruba M12.
Co do dokładności to te otwory na zdjęciu są pod łożyska
Może się myle, ale 2m profila to chyba tyle samo co 2m potrójnej kolumny
Przeciesz lubisz liczyć, porównaj kratownice o przekroju trójkąta z profilem
i pokombinuj z rozstawem, do frezarki może być korzystniejszy trókąt równoboczny.
