PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Re: PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
#21
Post napisał: Rafalgl » 11 mar 2023, 07:44
Pomiar to jedno, oznaczenie na wyjsciu to drugie, informacje z youtube po trzecie. Wszystkim normalnie działało od razu i nikt nic nie mowił o żadnych zworkach.
WP Kamil pisze:
10 mar 2023, 15:14
Autor się zarzekał że sterowanie jest tylko na 5V.
Schemat który wrzucił w innym wątku tasiemcu temu przeczył, a i fakt że podając 5V na wejście miał połowę obrotów z zakresu powinien też dać do myślenia.
Powtarzam gdzie mogę- nie brać nic na serio, ani nie powielać bzdur autora wątku.
I co ulżyło ci? Jak coś się nie podoba, to nikt ci nie każe czytać moich tematów. Powrórzę raz jeszcze MOICH, to mój projekt, mój temat, moja relacja z budowy, więc będę w niej pisał ile chcę. Nikt cię o zdanie w tej kwestii nie pyta, więc z łaski swojej odpuść sobie, bo swoimi chamskimi docinkami tylko zaśmiecasz a napewno nie pomagasz - ani mnie ani nikomu innemu na tym forum, kto byćmoże ma podobny problem.
Dodane 2 godziny 17 minuty 46 sekundy:
Tak na marginesie. Właśnie go otworzyłem. Nie ma tam niestety żadnych zworek. Słownie ani jednej. A przy okazji warto zwrócić uwagę na jakże finezyjną, dalekowschodnią myśl techniczną - jaką fajną, długą śrubkę chinczyk dał do pokrywki osłony przewodów. Aż się jej końcówka wyryła czubkiem na płytce PCB. Nawet jest zaznaczone ładnie kółeczkiem w samym środku miejsce wyznaczone na zrobienie zwarcia między trzema ścieżkami. Jeszcze kilka razy odkrecić przykręcić i falownik byłby do wymiany/naprawy. Czysty biznes. Szczęście że używalem tylko zewnetrznego panelu. No serio, o wszystkim pomyśleli... Tylko nie o zworkach😂. Obrazek
Dodane 38 minuty 17 sekundy:
Dodam że wyjąłem obie płytki żeby ktoś nie pomyślał że tylko te jedną małą.
Kto pyta, nie błądzi.
WP Kamil
#22
Post napisał: WP Kamil » 11 mar 2023, 08:43
Piszę tylko do tych którzy właśnie mają wynieść coś z Twoich wątków- żeby nie brali na poważnie Twoich urojeń. Może i czasami w końcu coś napiszesz z sensem jak Cię 10 osób wyprostuje- ale w tych wątkach tasiemcach naprawdę nie profesjonalistom będzie ciężko to ocenić.
Jeszcze chwila i sam zaczniesz ludziom doradzać, bo już symptomy dostrzegam, że wydaje Ci się że już się znasz- a to już będzie szkodliwe.
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2023, 09:06
Rafalgl: to daj zdjęcie i tej drugiej płytki.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Rafalgl » 11 mar 2023, 09:35
Napewno nie będę nikogo namawiał do powielania własnych błędów. Póki co zmierzyłem multimetrem napięcie zasilania na kablu dla panelu tego falownika , tego fabrycznego... Też ma 5v a potencjometr reguluje we właściwym zakresie. Także z tym falownikiem wcale nic nie jest taka prosta sprawa... Oczywiście mogę sprobować podać napięcie z wyjścia 12v na szynie, tylko jak coś się zjara to kto mi odkupi? Pozostaje jeszcze opcja reset ustawień ale wpierw muszę wszystko spisać a trochę tego jest...
Nie zrobiłem zdjęcia drugiej płytki a już złożyłem:/ ale na 200 procent nie ma tam zworki, jest natomiast dziwna wtyczka bez żadnego podłączonego przewodu. Podobna znajduje się w śreodku panelu falownika. Zrobię może jakieś jej zdjęcie przez otwór obudowy...
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2023, 09:49
Wcześniej nie raczyłeś napisać że ustawianie prędkości z potencjometru działa prawidłowo.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Rafalgl » 11 mar 2023, 10:18
Pisałem, że prawidłowo działa jedynie z potencjometru fabrycznego, na panelu falownika. A jak montuję potencjometr własny - działa tylko do połowy. Co ciekawe... Sprawdziłem ten pot. fabryczny - panel jest na 5v, a potencjometr też jest 10k. Czyli falownik innego napięcia używa do sterowania z panelu a innego z szyny. Podpiąłem 12v do mojego pot. Zaryzykwalem. Ostrożnie rozkręciłem na jakieś 80 procent i jest 400hz, więc wygląda na to że faktycznie tutaj na szynie 10v będzie ok.
Ale dobra. Bo potencjometr to jedno, a płytka... to trochę inna bajka... Plus wyjścia 0-10v z piko podłaczam do VL1 a minus do COM w falowniku?
atom1477
#27
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2023, 15:22
Rafalgl pisze:
11 mar 2023, 10:18
Ale to jest zupełnie inne miejsce. Panel sterowania ma swój własny mikrokontroler, więc potencjometr nawet nie idzie dalej do falownika. Nie można tego używać jako porównania do podłączenia potencjometru zewnętrznego.
Rafalgl pisze:
11 mar 2023, 10:18
Jeżeli Ci zadziałało sterowanie falownikiem z napięcia 10V, to po prostu podłącz PIKO (które też daje 10V) i będzie działać. Sygnał z PIKO do VLI, a GND PIKO do COM na falowniku.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: Rafalgl » 13 mar 2023, 10:25
Tak zrobiłem i działa. Dzięki za pomoc.
Wróć do „PikoCNC”
