PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
WP Kamil
Re: PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
Tylko dlaczego po ustawieniu potencjometru na pełne przewodzenie (zasilanego napięciem 5VDC z falownika) obroty wynoszą około połowę wartości max...
atom1477
- Posty w temacie: 6
Tu masz zdjęcie wnętrza tego falownika:
Widać tam 4 worki przy wejściu AIN. Więc na pewno pozwalają coś ustawić.
Bo pewnie w parametrach jest ustawione że max to 10V, a zworkami jest ustawione na 5V.Tylko dlaczego po ustawieniu potencjometru na pełne przewodzenie (zasilanego napięciem 5VDC z falownika) obroty wynoszą około połowę wartości max...
Rafalgl
- Posty w temacie: 9
No to już wszystko jasne. Świetna ta moja instrukcja, że nic o żadnych zworkach nie wspomina. Dziwne trochę tylko że we wszystkich video poradnikach działa jak należy i nic też nie zmieniają zworkami. Może ktoś w nim grzebał, choć kupiłem go jako nówkę nieużywana. Jutro go rozbiorę i zobaczę.
Kto pyta, nie błądzi.
logopeda
No tak to już jest z chińczykami niestety - trzeba kombinować a jak się chce mieć elegancko to trzeba kupić Yaskawę czy inne LG
logopeda
Masz rację to jest zresztą wersja opisana CT1 na stronie wersji AT1 no bajzel - poczekamy aż autor rozbierze i wtedy będzie jasne.
bartekn86
bo masz źle zeskalowane wejście, jeden z parametrów jest za to odpowiedizalny
chodzi o wartość napięcia przy którym mają być obroty max, domyślnie wszędzie jest pełne napięcie czyli 10v
albo odpalisz zeby z falownika wychodziło 10v, albo skalujesz wejście zeby dla 5v bylo 100 % obrotów
Pierwsze rozwiązanie jest lepsze.
WP Kamil
Autor się zarzekał że sterowanie jest tylko na 5V.
Schemat który wrzucił w innym wątku tasiemcu temu przeczył, a i fakt że podając 5V na wejście miał połowę obrotów z zakresu powinien też dać do myślenia.
Powtarzam gdzie mogę- nie brać nic na serio, ani nie powielać bzdur autora wątku.
