PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Posty w temacie: 253
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1851
Post napisał: cosimo » 12 maja 2018, 22:30
Czy w nowej wersji w grawerowaniu 3d zostały opcje G3D ,nie mogę do tego dojść .
W menu podręcznym gdy klikniesz na konkretny kontur:
No i nie działa PAN rolką myszki w CAM-ie.
PAN jest jak przytrzymasz oba klawisze myszy - ale nie pytaj dlaczego tak :)
bartekn86
#1852
Post napisał: bartekn86 » 13 maja 2018, 06:44
Czy jest jakiś manual, "how to "dla pikocama ?
Dziękuję
RobWan
Posty w temacie: 260
#1853
Post napisał: RobWan » 13 maja 2018, 09:35
Tylko to co masz w News na stronie Piko.
Robert
potek74
#1854
Post napisał: potek74 » 14 maja 2018, 23:00
Witam wszystkich
Chciał bym do sterowania mojej maszyny użyć piko cnc. Zainstalowałem nową wersję demo i mam kilka pytań:
- czy piko cnc (chodzi w szczególności o cama ) wykorzystuje wielordzeniowość procesora
- czy obszar roboczy i interfejs cama można dostosować w indywidualny sposób, żeby mógł być inny niż samego programu ( chodzi mi o kolorystykę , wymiar siatki np: 2mm lub 5mm, czy są prowadnice do których można przyciągać figury
- czy w pełnej wersji z płytką można zapisać gotowy plik z cama np: do dxf, plt, itp.:
Ogólnie nowa wersja według mnie rozwija się w dobrym kierunku.
RobWan
#1855
Post napisał: RobWan » 14 maja 2018, 23:10
potek74 pisze:- czy obszar roboczy i interfejs cama można dostosować w indywidualny sposób, żeby mógł być inny niż samego programu ( chodzi mi o kolorystykę , wymiar siatki np: 2mm lub 5mm, czy są prowadnice do których można przyciągać figury
Kolory wszędzie będą takie same. Siatki się nie definiuje. Zwiększasz powiększenie to i siatka rośnie. Prowadnic nie ma.
potek74 pisze: czy w pełnej wersji z płytką można zapisać gotowy plik z cama np: do dxf, plt, itp.:
Nie, ale nawet nie widzę potrzeby. CAM na wejściu ma te pliki. To nie jest CAD.
Robert
Maniek^^
#1856
Post napisał: Maniek^^ » 16 maja 2018, 11:54
Odnośnie nowej wersji. Zaznaczam w pomiarze długości narzędzia że czujnik jest zainstalowany i pomiar automatyczny przy ref. Po wyłączeniu programu zaznaczona opcja nie jest zapamiętywana..
cosimo
#1857
Post napisał: cosimo » 16 maja 2018, 15:07
Dzięki, że zauważyłeś. Na stronie wisi już poprawka. Zrobiłem także kilka sugestii jakie się pojawiły.
mitek
Posty w temacie: 164
#1858
Post napisał: mitek » 18 maja 2018, 11:54
Dla mnie bomba :)
Brakuje mi jednak opcji o której mówiliśmy kiedyś czyli:
- Gdy kliknę zmianę punktu wejścia to przy każdym kolejnym elemencie muszę klikać ponownie... Super by był gdyby guzik się "wciskał" działał aż do momentu zmiany na inny...
To jedna rzecz a druga to guzik który usuwa linie ale do przecięcia z następną. Wiem że teraz to można zrobić najpierw dodając punkt w punkcie przecięcia się linii no ale jak mam poprawiać np 30 liter to schodzi. Obecnie robię to w innym oprogramowaniu ale skoro Piko takie świetne to czemu nie tu :)
Dodane 54 minuty 7 sekundy:
W domu działa a na maszynie nie... mam dość wiekowe PC z GeForce 7300 GT i Windows 10 ale na ekranie gdzie powinien być rysunek nic nie widać. ikony i sama aplikacja zachowuje się normalnie. Co mogę zrobić ?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
#1859
Post napisał: Jaszuk88 » 10 lip 2018, 08:53
Witam, wysypały mi się komputery i mam problem.
Potrzebuje program PikoCNC z serii 2 i działający z nim FirmWare dla płytki V1
najchętniej najnowszą wersję z możliwych (nie pamiętam jaki miała numer),
bardzo proszę o przesłanie na maila lub umieszczenie w wątku dla potomnych :) - sprawa już dość pilna:
janusz.wojcik.poczta małpa gmail.com
StoneArt
#1860
Post napisał: StoneArt » 30 sie 2018, 16:37
Hello
I am having a problem and I have attempted on several occasions to contact PIKO but have had no reply
Does PIKO have a English software for the controller or can I change the language on the software.
Wróć do „PikoCNC”
